Montage de la courroie d'accessoire
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Je faisant ma vidange et en changeant mes bougies je me suis rendu compte que ma courroie d'accessoire n'étais pas bien alignée :shock:
Sur la poulie de vilebrequin, la pompe à eau et le compresseur de clim elle est côté moteur et sur l'alternateur elle est côté roue. D'après la documentation la courroie 5 stries doit IMPERATIVEMENT positionnée sur les 5 gorges côté roue, est ce grave ?
J'ai regardé de près, la courroie est nickel mais elle passe à 1 cheveu du carter de distribution en plastique au niveau de la poulie de vilebrequin.
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
Re: Montage de la courroie d'accessoire
.... la date et kilométrage du changement de ta courroie de distribution peut-être intéressant :?: ...... à priori rien d'inquiétant ..... mais cela reste à surveiller :wink:
