relais phares
bibi
relais phares
Message par bibi »
bonjour quelqu'un pourrait'il me dire ou se trouve le relais des phares sur
un esoace de 91
bernard
Re: relais phares
Message par bernard »
les relais phares se trouvent dans un boitier à l'interieur
compartiment moteur sur le passage d'aile droit (coté passager)
Vérifier les fusibles
Est ce que rien ne fonctionne ou seulement
code ou plein phare
Invité
Re: relais phares
Message par Invité »
bonjour bernard
merci de ton aide
les codes marchent l'appel de phare aussi
les fusibles sont bons
bernard
Re: relais phares
Si je comprends bien les pleins phare ne fonctionnent pas
dans ce cas certainement le commodo
Commodo de r19 ou clio
Enlever le volant pour déposer le commande autoradio
Déposer la poignée ouverture capot
Déposer les 2 demi coquilles (avec douceur)
Changer le commodo faire essai
Dépose 30mn environ idem remontage
Prix commodo neuf chez renault environ 66€
Invité
Re: relais phares
merci bernard probleme resolu
c'ete le commodo
