aiguille temp eau qui fait du yoyo
zas212
Message par zas212 »
j'ai un espace de 1996 2.1 td qui totalise 126000 kms et l'aiguille du voyant de temperature d'eau a du mal a se stabiliser au second trait. Elle monte un peu puis redescend. toutefois elle ne monte pas très haut et il ne chauffe pas. j'ai changé la sonde mais toujours pareil.
De plus j'ais qqs claquements quand je tourne les roues et que la route et un peu accidenté. mes pneus avant sont plus usé sur l'exterieur, y'a t il un lien.
bernard
Re: aiguille temp eau qui fait du yoyo
Message par bernard »
Quand vous dites il ne chauffe pas ça veut dire
pas de chauffage dans l'habitacle ou
il ne monte pas dans le rouge
Vérifier si le calorstat fonctionne correctement
bien nettoyer les cosses de la sonde température
Attention il y a plusieurs sonde
sonde pour indicateur à aiguille au tableau de bord
sonde qui allume le voyant rouge de surchauffe
pour le train avant
vérifier les silenbloc de la barre antiroulis (démonte pneu)
les rotules
les silentblocs des tirants de chasse
les silentblocs des triangles inferieurs surtout le gros
à l'arriere du triangle
la fixation de la crémaillère
Il faut gongfler à pression autoroute
L'usure des pneux est souvent due aux silentblocs de triangles inf
et tirants de chasse
A=
zas212
en faite l'aiguille monte et descend legerement sans pour autant aller en zone rouge. En faite elle se cale pas sur le trait du milieu mais monte legerement qqs seconde puis se restabilise. le calorstat est neuf ainsi que les deux sondes.
Pour l'usure des pneus un garage m'a dit que ca pouvait etre le carrossage à regler car le volant tire a droite.
bernard
Le carrossage dépend de l'état des silentblocs des triangles inferieurs
La chose importante à faire avant tout réglage c'est de vérifier l'état des silent blocs triangle et tirant de chasse
C'est une faiblesse de ce type d'espace
