moteur GPL cale
chacha
moteur gpl cale
bonjour a tous .j ai essaye une espace III chez un petit garrage qui vend et fait des reprises dans l etat meme avec defaut ou panne et sans garantie .c est un 2.0 rxe essence et gpl de 1998 avec 210 000 km.tout fonctionne bien a l essence mais quand je passe au gpl le moteur cale a l arret lui il sait pas d ou ca vient donc il faut appuier un peu sur l accelerateur voila donc ma question est ce que d apres vous c est grave et est ce que ca peu toucher au bon fonctionnement du moteur en position essence apres qulque km .et un 2eme probleme moint grave c est la radio qui s allume pas ni avec commande au volant ni a la telecommande .et finalement q en dites vous niveau conso.voila j attends vos reponses et je vous remercie
Re: moteur gpl cale
2 litres 8 s
Re: moteur gpl cale
des probs avant de commencer ????
passe ton chemin, sinon, c'est le "chemin des dames" pour toi...et en plus c'est d'actu...
viking0204
Re: moteur gpl cale
tes sur qu'il y a du gpl dans la bonbonne
pour la radio regarde tes fusibles verifie si ta du courant avec un metrix sinon essaye une autre radio (elle est pas a code au moins)
viking0204
viking0204
Re: moteur gpl cale
Un conseil : ne cherche pas à savoir, passe ton chemin.
Cherche plutôt une voiture en bon état et qui a le contrôle technique OK.
En essence elle ne sera guère plus chère qu'une voiture en panne !!
De toute façons garde tes économies pour réparer la voiture en bon état, parce que malheureusement tu en auras besoin un jour ou l'autre.
Alors autant mettre toutes les chances de ton coté au départ
