voila j'ai comme vous le savez un 2.2i esssence -gpl a l'essence impect
le gpl ne fonctionne pas aidez moi
viking0204
mais des que je bascule sur gpl elle cale
les nerfs je devins fous a l'aide
Re: le gpl ne fonctionne pas aidez moi
salut tu as quoi comme installation? aspiré? injection gaseuse, liquide ?
pour le gpl injection, peu de moyen pour résoudre soit-même le problème...si ce n'est le nettoyage du circuit.
souvent, la déconne du gpl en injection vient du moteur pas à pas, mais c'est à vérifier.
changement normalement par de la main d'oeuvre qualifiée
viking0204
je vais au garage cette apres midi et apres on verra
