quand changer la courroie de distribution
salut a tous voila mon espace 2 essence gpl a 286000 quand changer la courroie merci
- Gaby
Re: quand changer la courroie de distribution
Hello
STOP tout de suite
C'est tout les 120 000 Km ou tout les 5 ans quelque soit le kilométrage
Cordialement Gaby
STOP tout de suite
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
bon je crois que je vais devoir la faire si quelqu un la deja fait peut t on me donner des conseils ce serais sympas ( je suis pas novice en meca mais je connais pas l'espace) a++
...... as-tu essayé la fonction Rechercher de ce forum
la fonction rechercher j'ai pas trouver pour l'espace 2
- Gaby
Hello
Au fait est ce que l' Espace II V6 avait le 24 soupapes je ne crois pas
Donc c'est bien le PRV avec les chaînes de distribution
Un moteur qui approche les 300 000 Km ils lui faut un kit chaîne avec les 2 tendeurs et les 2 frotteurs voir les poulies crantés d'AAC de près avec celle de la pompe à huile
C'est très simple à faire sur ce moteur
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
non c'est pas a chaine moteur 2.2i de 1993 espace2
- Gaby
Les signatures serais rempli il ni aurais pas de confusion
c'est fait j'ai eu la courroie reste plus qu'a la montée
courroie ? faut faire les galets aussi pas que la courroie c'est trop risqué
pour le calage rien de plus simple
tu repères avec un feutre a pneus les poulies, en faisant des repères sur les poulies et sur le carter (j'en fais 2 par poulie pour ma part) => villo et arbre a cames tu tombes la courroie, les galets, tu remontes en veillant a ce que tes repères soient bien alignés tu tends (repère la tension avant démontage) et hop c'est réglé .
je mets une heure sur un espace en tombant le radiateur pour plus de commodité .
[quote="viking0204";p="64541"]c'est fait j'ai eu la courroie reste plus qu'a la montée[/quote]
.... mais on attend toujours la signature
merci mopral et aux autres bien evidemment je change galet avec courroie alternateur et direction assister plus maintenant toutes les durit d'essence elles son poreuses et deux d'entre elle fuit alors on change tout mais galere pour acceder au regulateur d'essence on vera bien
viking0204
viking0204
Tant qu'à faire si au démontage tu trouves qu'il y a un peu d'huile sur le bas moteur tu peux aussi changer ton joint spi de villebrequin.
C ce que je fais en ce moment sur le mien ( + joint d'AAC et de Pompe à injection).
Il y a un très bon tuto indiqué en lien sur le forumauto , c pour le diesel mais c plutôt bien expliqué et ce doit pas être bien différent.
Fonction recherche dans le site tu retrouvera le lien je pense.
Bon courage.
Bon courage.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Re: quand changer la courroie de distribution c'est fini
fini il etait temps
