remise à zero du calculateur aprés une vidange
j'ai fais la vidange de mon Espace 4 2l turbo GPL. Depuis quelque temps, l'ordinateur de bord me demande de faire la vidange!!! De plus une clef à molette apparait et cligote sur le tableau de bord! Comment mettre à jour l'ordinateur de bord? Merci@+
- Gaby
Re: remise à zero du calculateur aprés une vidange
Hello
Vive les autos modernes
On ne bricole plus soit même sur les autos moderne
déjà les III c'est galère alors les IV
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Modifié en dernier par Gaby le 17 nov. 2008, 08:29, modifié 1 fois.
....... mais ce n'est pas des réparations ....seulement de l'entretien
.... mais je pense que tu dois quand même passer, donner ton obole, chez ton garage Renault préféré pour la mise à jour
si c'est le cas
si c'est le cas
ca doit être ecrit dans le manuel....
Par exemple sur ma feu 806... fallait garder le doit sur le outon RAZ du compteur de vitesse et mettre le contact et après à chaque impulsion il proposait 2500 5000 7500 10000 ... avant la prochaine révision... donc go to the car manual
Espace IV 2.2 DCI 150 CV BVA larguée !!! => C Crosser
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
2 Solex (un 3800 et un 1400)
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
........ alors comment fait-on sur un Espace IV 2.2 DCI 150CV Automatique
..... alors bonne lecture .... et tu pourras répondre à [b:074ee2ae2b]aero31[/b:074ee2ae2b]
Sur mon Scenic II de 2005, il suffit de faire défiler les infos de l'ODB jusqu'à la distance avant vidange puis appuyer pendant plusieurs secondes sur l'un des boutons de défilement jusqu'à ce que les chiffres clignotent et se remettent à 0.
Cette manip est décrite dans le mode d'emploi de ma voiture , peut être en est il pour toi de même
La clé à molette sert d'indicateur de maintenance, elle s'effacera en même temps que ta remise à 0 .
Bonjour à tous
J'ai trouvé comment remettre à zéro et supprimer la clef qui apparait sur le tableau de bord. Il faut maintenir appuyer le bouton de sélection des modes pendant plus de 10 secondes. la clef disparait et la remise à zéro est effectuée. Il ne faut pas écouter certains garagistes qui prétendent qu'il faut la malette pour remettre à jour! Je pense qu'ils font ça pour nous décourager à faire une simple vidange. Merci pour vos aides.@+
.......ben oui ...... prenez quand même un peu de temps pour lire les modes d'emploi de vos voitures électroniques modernes
cela pourra peut-être vous éviter de dépenser des € pour rien
ben pour la remise à 0 du compteur j'ai bon et pour la clé à molette... vu que je ne ferai pas les vidanges moi même ca me sert à rien.
Par contre... je vai regarder dans le manuel quel bouton titiller pour le régulateur de vitesse... je sais l'activer.... mais parmis les 4 boutons du volant suis paumé (j'ai pas essayé): ca doit pas être violent. (ce qui est écrit dessus est pas très causant)
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
..... en effet pour l'utilisation du régulateur il faut mieux être très clair .... certains oublient même de freiner à l'arrivée aux péages
