Plus de phares,
- florent-060
Plus de phares,
J'ai un problème electrique sur mon espace 2, le problème vient de la platine fusible, j'ai un mauvais contact quelque part, par intermittence je n'ai plus ni veilleuse, ni phares, même en roulant !!!!!!!!!
Quelqu'un at'il eu ce même problème ?
Merci à tous
Merci à tous
Modifié en dernier par florent-060 le 17 nov. 2008, 07:33, modifié 1 fois.
Espace II de 1992 Essence - 210 000 kms.
bernard
Re: Plus de phares, ni veilleuse
Probleme bien connu de chaque possesseur d'espace phase 2
fil rouge du connecteur marron sur platine porte fusible
Pour se dépanner ouvrir la boite à gants baisser la platine porte fusible
Déconnecter le connecteur marron nettoyer les cosses mettre
de la bombe contact et laisser la platine baissée
C'est ce que j'ai fait a un retour de vacances de nuit sur la nationale
Apre j'ai opéré définitivement
Faire recherche c'est souvent évoqué
- florent-060
[quote="bernard";p="64302"]Bonsoir
A+[/quote]
Milles excuses, c'est vrai que j'ai pas fait de recherche
Merci pour l'info, je vais regarder ça rapidement.
A+[/quote]
A force de donner ce lien je le connais par coeur !
Les pannes de l'espace 2 - Plus de phares
- florent-060
C'est quand même génial de ne pas sentir tous seul !!!!! j'ai toujours trouver les remèdes aux maux de ma vieille gimbarde sur ce site, c'est vraiment génial l'espace !!
merci encore à tous
merci encore à tous
- florent-060
Bonjour à tous, effectivement mon espace à la maladie bien connu de la cosse qui charbonne ! Par contre j'ai essayé de souder en direct comme le site l'indique mais impossible je suppose que la cosse sur la platine est vraiment en mauvais état.
La question que je me suis posée est la suivante (à mon avis c'est trop facile pour se réaliser ainsi) si je "tire" une ligne protégée directement de la batterie et que je le raccorde au fil rouge qui se trouvait sur le connecteur est-ce que ça marche ?
Merci de vos lumières
- sam007
- Année : 1986
[quote="bernard";p="64302"]Déconnecter le connecteur marron nettoyer les cosses mettre
de la bombe contact et laisser la platine baissée[/quote]
Salut !
euh... c'est quoi la bombe contact ? et ça se trouve où siouplé ?
Salut !
thomas_1982
Re: Plus de phares,
ouai quoi que c'est de la bombe contact
[b]Espace 1 Phase 2 Turbo DX - 291000km[/b]
[color=green][font=Arial][b]*** Je recherche les caches pour monter les anti-brouillards sur Espace 1 Ph2 ***[/b][/font][/color]
- fuegospace
C'est un produit en bombe qui se pulvérise sur les parties électrique ou électroniques qui désoxyde les circuits et les protègent.
Je m'en sert pour les platines à fusibles, sur les connecteurs des relais ou sur les circuits de télécommande. En fait tout ce qui a des parties cuivrées qui conduisent de l'électricité et qui ont tendance à s'oxyder
On en trouve dans les centres auto et les magasins de bricolage ou d'ordinateurs.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 110 ch 1991 224000 km
Renault Fuego Turbo Essence 132 ch 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 ch 1993 88000 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 ch 2000 136000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 ch E85 2023 18000 km
Franck
