Relais manquant
zayaha
Relais manquant
Message non lu par zayaha »
Bonjours,
Descidement je decrouvre de nouveaux vices tous les jours :(
Il me manque un relais dans la boite a fusible (completement a droite au dessus des derniers fusibles) mais aucune idee de ce a il sert et quel type de relais c est !
une idee ?
Zaya
zayaha
Re: Relais manquant
Pour plus d info a la place du relais un "pont" a ete effectuer avec 1 file et 2 cosses .... Sur une photo dans un autre topic j ai l impression que je ne suis pas le seul a avoir ce "pont" !
Si quelqu un voit ce que je veux dire cela m enleverai un point sur ma liste de check :lol:
Zaya
le_gros
Re: Relais manquant
Message non lu par le_gros »
salut zayaha,tu veux dire comme sur cette photo1976
c'est d'origine et non un bricolage t'inquiete pas
zayaha
Re: Relais manquant
oui dans le meme genre mais la ca a vraiment l air bidouiller (cosses pas d origine)
par contre cest pas du tout le meme type de planche a fusible (surement mis juste pour l exemple)
zaya
thomas_1982
Re: Relais manquant
Message non lu par thomas_1982 »
c'est vrai que ça fait bizarre ce pont avec ce fil.. ( j'ai la même chose) on dirait un bricolage mais bon si c'est d'origine :lol:
amsi c'est quand mêm bizarre pourquoi ils ont mis un emplacement pour relais sans en mettre ? :?:
[b]Espace 1 Phase 2 Turbo DX - 291000km[/b]
[color=green][font=Arial][b]*** Je recherche les caches pour monter les anti-brouillards sur Espace 1 Ph2 ***[/b][/font][/color]
marcus67
Re: Relais manquant
Message non lu par marcus67 »
C'est le shunt de feux de brouillard
Re: Relais manquant
Cette platine fusible est une pièce Citroën (et Peugeot ), il est donc probable que certaines fonctions ou emplacements de cette platine ne soient pas utilisés pour l'espace :wink:
Dernière modification par Pilou29 le 23 nov. 2008, 12:01, modifié 1 fois.
Re: Relais manquant
platine espace 1, idem certaines 405 si mes souvenirs sont bons... (y'en a plus dans les casses que des espaces)
également R9 et R11, mais à vérifier
gtr1000
Message non lu par gtr1000 »
bonjour à tous,je confirmes la reponse d'orval platine fusible renault 11(gtl) identique à espace 1988.
bonne journée
c'est pas la moto qui fait le motard mais le motard qui fait de la moto
thomas_1982
Re: Relais manquant
je comprend maintenant :D merci
