ventilateur
ttstreetparty96
ventilateur
bonjours à tous j'ai mon ventilateur de refroidissement qui se mes en route des que je démarre leespace moteur et froid la batterrie qui et souvent a plat je reloue pas beaucoup avec
merçi d'avance de votre réponse
- patespace
Re: ventilateur
le relais qui doit etre collé?
la sonde hs?
c'est quoi comme moteur? mets le dans ta signature
(clic sur "profil" puis "profile" puis "signature")
la sonde hs?
- oliv_77
Re: ventilateur
sur quelle motorisation ?
avec ou sans clim ?
regulée ou manuelle ?
parce que si clim auto, c'est normal !
arrete la clim et vois si le ventilateur tourne toujours !
avec ou sans clim ?
ttstreetparty96
Re: ventilateur
bonjours merçi de vaut réponse le moteur et un g9t 115 clim auto demain je vais vérifié avec clim et sans pour la sonde qui et décolé ou se trouve telle niveau radiateur ou moteur
merçi à tous
merçi à tous
Re: ventilateur
Pilou29 c'est encore pour toi ......
ttstreetparty96
Re: ventilateur
bonjours à tous mon ventilo tourne à froid mene sans clim merçi encore de vaut réponse
Re: ventilateur
@ TheStone : je commence à fatiguer de répéter toujours la même chose
Il est tant que les modos mettent en ligne une charte du bon usage du forum
Re: ventilateur
[quote="Pilou29";p="65444"]Il est tant que les modos mettent en ligne une charte du bon usage du forum
j'y pense...
j'y pense...
