Ordinateur de bord
Ordinateur de bord
Bonjour à tous.
Je viens d'avoir mon grand espace 3 The Race 2.2 DCI 130CV de 96Mkm.
Je ne peux afficher les informations de l'ordinateur de bord(Consomation intentanée...) Par contre le compteur journaler je peux le mettre a zéro.
Avez vous déja rencontré ce probleme, si oui comment y remédier.
Merci a vous
Merci a vous
Re: Ordinateur de bord
salut! il faut juste le faire activer chez renault avec leur valise!! tu vas chez renault est tu leur demande combien cela coute; attention aux reponse! certains te dirons que ce n'est pas possible et d'autre honnette te demanderons 20 a 30€ pour l'activer!!! ou sinon attends d'autre reponses et demande leur ou tu peut trouver un garage qui le fait , on donnant le lieux ou tu habite......
- Zorglub1975
il y en a qui te diront que c est impossible les croit pas parfois il faut en faire plusieur de renault
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
j'ai fait activé l'ordinateur de bord il y a 7mois par renault .modéle 2.0 16v 2001 60000km
salut copain grasse a qui un
GRASSE A TOI COPAIN
Je viens d'avoir un problème sur mon espace 3 2,2 l DCI, sur l'ordinateur de bord. mon compteur kilomètrique vient de faire un bon en arrière de 30000KM et l'ODB ne fonctionne plus quelqu'un a t'il eu ce soucis.
Merci pour vos réponse
- oliv_77
y va arreter avec son attelage celui-ci ?
@Jean-Luc : pour te rassurer ( enfin pas totalement mais bon ... ) un matin le mien avait pris 260 000 dans la nuit !
v'la la tete de la fugue dans la nuit !
HS
....... donc les 400 000, c'est avant la fin du mois en direction de l'Afrique du Sud vers le Cap
fin HS
fin HS
Merci déjà d'avoir répondu,
Pub2n, qu'est ce que B2I, et ou se trouve t'il?
Et oui, j'ai une attache remorque, mais sur l'espace 3, as de multiplexage à ce niveau;
Donc en résumé Masse à revoir mais ou ? (peut-être)
- patespace
salut jean luc,
le B2I se trouve dans la boite à fusible!
Ton espace est "semi-multiplexé"
pour cette histoire de compteur qui fait des "bond" en avant ou en arrière est assez fréquent
si tu te renseigne chez "rino", ils ne sauront certainement quoi te répondre et voudront te changer le B2I ou le TDB ou les 2!
le coup de la batterie qui "s'affaiblit" est probable!
ton attache remorque est d'origine "rino"? il est branché au niveau de la prise moteur?
tu l'a câblé toi-meme? comment? ... ça peut venir de ça aussi!
La batterie qui s'affaiblie ? Le moteur démarre au quart de tour.
la prise remorque est monté depuis Juin, et le faisceau est pris sur les feux arrières je suis parti en vacances en tractant ma caravane , pas de problème jusqu'à ces jours ci.
Et depuis aujourd'hui, le compteur de kilomètres ne fonctionne plus du tout.
Où est le capteur du compteur??
Mon ODB ansi que mon compteur sont toujours en panne. je vais regarder le B2I dans la boite à fusible ensuite je verrai.
Mais pour la petite histoire, j'étais parti avec des amis et leur ESPACE IV ? Nous roulions depuis peut quand les voyants des accessoires se sont mis à clignoter les uns derrières les autres nous indiquant des pannes, le compteur et L'ODB bien sûr étaient bloqué. Tout ça pour finir quand nous sommes reparti par une panne de batterie.
Je reviens à mon branchement pour la caravane, peut -il y avoir une incidence au bout de quelques mois de montage?
PATOCHE nous ne sommes pas trop loin l'un de l'autre, je suis à Verdun
Je ne suis pas un spécialiste des attelages mais si j'étais à ta place, je débrancherai la batterie, déconnecterai la prise attelage, boirait un petit café, (fait pas chaud pour travailler sous la voiture) et puis branchement de la batterie. Et peut être que Saint Nicolas sera passé un peu en avance et que çà remarchera !
