Réparer son compteur [résolu]
vbriaud
Message non lu par vbriaud »
Le compteur de vitesse de mon espace fraichement acheté s'arrête de temps en temps ! A en croire les différents messages sur ce sujet, il semblerait que le problème soit récurant. Vu le prix de la réparation chez Renault, je m'oriente plutôt vers une réparation. J'ai trouvé l'adresse de ce site dans "les bonnes adresses" : http://www.compteurdigitalservice.com/index.html
Je souhaiterai savoir si certain d'entre vous on déjà fait réparer leur console de tableau de bord ? En utilisant les services de ce site ?
Merci de vos témoignages
Dernière modification par vbriaud le 24 févr. 2009, 16:26, modifié 1 fois.
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
niju_69
Message non lu par niju_69 »
T'es sur que ca ne vient pas de ton capteur de vitesse ?
+1 avec Niju69
Commence par là ;)
vbriaud
Re: Réparer son compteur
En effet, je vais commencer par là. Avez vous un moyen de savoir si le capteur de vitesse est défectueux ?
Sinon, il arrive aussi que la jauge à essence / GPL m'affiche des données fantaisistes ! Donc je pense que le tableau de bord n'est pas tout net :-/ Alors si vous avez des retours sur les réparations possibles, je suis preneur.
vbriaud
Je reviens sur ce topic pour vous faire part de mon avancée.
J'ai remplacé le capteur de vitesse. J'en ai profité pour ajouter la petite protection thermique (petite coque en tôle). Et mon compteur de vitesse fonctionne à merveille :D
La console centrale n'était donc pas en cause.
Re: Réparer son compteur [résolu]
.... as-tu quelques photos :?:
.... et le comportement de ta jauge :?:
.... et de toute façon merci pour le retour, c'est toujours sympa d'avoir un suivi, et de constater la résolution (ou non résolution) des problèmes évoqués sur ce forum, c'est ce qui fait tout son intérêt :wink:
Merci d'avoir donné des nouvelles :)
vbriaud
Dès que je trouves un peu de temps, je fais quelques photos.
Pour la jauge, c'est toujours pareil. En mode essence tout semble fonctionner mais en mode GPL j'ai l'impression quelle décroit progressivement sans tenir compte du niveau réel de gaz. Par exemple, lorsque je fais le plein de gaz, le niveau indiqué par la jauge reste le même que celui d'avant le plein et il continue à descendre jusqu'au zéro. Ensuite le jauge indique le plein et c'est reparti pour un tour
Si vous avez des idées là dessus.
ludo37
Message non lu par ludo37 »
y a déjà plein de topic sur le sujet,
si tu as un bon fer à souder, commence par refaire toutes les soudures sèche du PCB et je pense qu il devrait mieux fonctionner.
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
vbriaud
Et voici les photos de mon nouveau capteur de vitesse ainsi que sa "coque" de protection.
problème récurant en effet, le capteur de vitesse sur la boite...
chez renault, ils te le remplacent ???ou ils mettent d'abord un compteur neuf ??
vbriaud
En ce qui me concerne, chez renault ils m'ont d'abord proposé de changer le capteur puis voir ce que cela donne. Si cela ne marche toujours pas alors ils m'ont annoncé la couleur : remplacer le compteur : 958 € ttc
Par contre ils ne m'ont pas proposé la protection thermique ! C'est moi qui ai découvert son existence sur leur ordi lorsque je commandais le capteur.
