plus de cligno suite a la dépose /pose de la planche de bor
bandi06b
Message non lu par bandi06b »
salut a tous , je viens de trouver le forum qui est au top .
En début de semaine je ne connaisais pas le site et donc j'ai démonté sur mon espace 3 2.2 td de 98 que je viens d'acheter la planche de bord et la poutre pour le remplacement des radiateurs de chauffage suivant la rta (quand je voix le super tuto a ce sujet rrrrrrrr). quel galere mais ras sauf que une fois fini plus de clignotants et warning !!!!
plus le clic/clac dans l'habitacle , ni les ampoules qui 'allume ect .J'ai vérifier les fusibles ras et pourtant je n'y est pas touché a ceux ci lors du émontage (en tout cas dans la rta il n'en parle pas) !!!
j'ai vérifier que j'ai bien tout rebranché les connectiques!!!
savez vous si la connectique de ceux ci passe deriere la planche de bord ?
ou passe t'elle ?(broche malle /femelle)..
merci d'avance !!!!!!!!!!!!
Notre ami bandi06b a posté cette question similaire sur une autre forum.
Le problème semble bien venir de la centrale cligontante, il posait la question de sa localisation. Afin que tout le monde en profite ici, voici la réponse que je lui ai donné ;)
Bonne année avant tout.
Voila les images promises :
Le coupable:
Il est placé sur la prise marron entourée de rouge, derrière le boitier noir de gestion du code de télécommande et sous le compte tour (ou le vide poche à coté de l'aérateur coté chauffeur :
Pour finir, j'ai fait une descente dans mes archives, il est en rouge sur le schéma ;)
Bonne réparation.
patespace
Re: plus de cligno suite a la dépose /pose de la planche de
yann, c'est valable pour tous les espace III?
multiplexé ou non....
:roll:
Ce n'est valable que sur les non multiplexé, ces images ne proviennent pas du mien mais d'un 2.2dt de début 1998. Sur le mien, multipléxé, c'est le vide béant à cet endroit là (je dois avoir des images quelque part sur mon autre PC)...
...... aurais-tu un PC par modèle d'Espace :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Nan :lol: j'étais sur le fixe à la maison (c'est plus le PC de madame ;) ) , toutes les docs sont sur le portable (le mien) , et c'est plus facile pour dépanner d'avoir toutes mes docs sous la main avec le portable .
L'image du mien sans ces relais :
1937
Certes ce n'est pas évident mais il n'y a aucun relais à cet endroit sur les multipléxés :!:
