[Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
gil28
Re: Tutau remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Message non lu par gil28 »
Bonjour,pour demonter le chargeur CD il faut deux lames longues et etroites a inserer de part et d'autre du dit chargeur pour le deverrouiller ,taille scie a meteaux mais moins large(pas evident a trouver) pour ma part j'utilise un tournevis plat et je deboite le cote droit, avec la partie que je qualifierais d'antivol (entourage metallique autour du chargeur et qui rentre dans le support plastique) et en tirant un peu fort ça viens.Un peu barbare mais a defaut des bon ustansile :wink:
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
patespace
merci mais c'est pas pour moi mais pour notre visiteur "medewan"
..... le mien est dans le coffre
AutoFolie
Message non lu par AutoFolie »
J'ai celui qui se trouve dans la boite à gants, Le CDX-MG2006zrn.
Je suis près à couper le cable car ce type de chargeur c'est de la M#?*%#-douille... :roll:
Le câble étant différent... avez vous un petit tuto pour effectuer le même type de branchement en remplacement de ce chargeur ?
D'avance Merci !
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pour ceux que ça interesse, j'ai un cable de chargeur en plus !
ça éviterait de couper lesien pour rien !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
korrite
Message non lu par korrite »
Salut à tous!
Il y a mieux peut-être et sans couper le cordon chargeur. Il suffit d'aller enlevr le siège passager, muni d'un fil avec d'un côté des fiches RCA et de l'autre une jack. Il y a sur l'ampli des sorties RCA tu y branches tes fiches, de l'autre côté ton MP3 ou autre et tu te mets sur aux et voilà!
Bon courage
olivchrist68
Message non lu par olivchrist68 »
salut ,ton tutau m'interesse beaucoup car mon chargeur viens de lacher,mais je n'arrive pas a telecharger ton schema,envoie le moi sur niki.niki@dbmail.com stp
flo
Message non lu par flo »
Quelqu'un peut m'envoyer le fichier PDF du schema de montage,car je n'arrive pas à le télécharger.
Amis visiteurs : inscrivez vous et présentez vous, vos messages apparaitront et vous aurez des réponses bien plus rapidement.
Les documents sont téléchargeables sans problème, il suffit de cliquer sur télécharger
noninfle
Message non lu par noninfle »
bonjour,
ce tuto m'intéresse particulièrement.
J'ai un chargeur CD pioneer dans le coffre de modèle 2096.
La télécommande indique TAPE et pas AUX
Les connecteurs sont les mêmes que sur la photo de Chris86 (13 broches)
Cependant quand j'enlève un des deux connecteurs (celui à 13 broches ou celui à deux fils), "CD" est désactivé au tableau de bord et je ne peux plus sélectionner cette source.
Donc il me semble que c'est inutile de dénuder les gaines pour n'utiliser que les 4 fils audio puisque je ne pourrai pas sélectionner cette source.
De plus je n'ai pas accédé à l'ampli sous le siège passager de peur de déclencher l'airbag
en attendant vos réponses ...
didier.martial
Message non lu par didier.martial »
peut ton installé un ampli suplementaire sur l autitorium2556 4x40w pour un sub merci d avance
AutoFolie
Ce tutau est super... mais le changeur CD placé dans la boite à gants n'a pas le même câble :roll:
Je suis Ok pour le couper (le câble)
... mais quelle est la correspondance des fils par rapport au tutau proposé ?
Ci-dessous, la prise du changeur...
[img=left]http://www.autofolie.org/img/prise-cd.jpg[/img]
Merci,
Pascal
C'est la prise pour la K7 que tu nous montre là ou c'est un chargeur CD de boite à gant ?...
C'est une DIN 13 broches (rare selon le vendeur électronique que j'ai vu hier, mais tu peux acheter cette prise simple en magasin d'électronique pour moins de 4 € TTC...).
J'ai fait un faisceau pour monter le MP3 dessus, je fais les tests la semaine prochaine.
Pour info , les 4 du haut servent aux entrées audio pour cette prise du lecteur cassette ;)
AutoFolie
C'est l'arrière du changeur (CDX-MG2006zrn), le cordon à la même prise ... mais en "male".
Donc c'est le même cable que pour le lecteur cassette alors. Il y a le détail des prises ici :
" Installer une source audio " , cela se passe à l'avant dernier post de la page 2 ;)
AutoFolie
Re: [Tuto] remplacement chargeur cd sans emeteur FM
Ok, merci 8)
Je vous tiendrai au courant ...
sruffet
Message non lu par sruffet »
Bonjour à tous
J'ai également un chargeur 6 CD dans la boîte à gant CDX-MG2006zrn et qui est également HS.
Est-ce que la solution de brancher la prise 13 DIN relié à un jack a aboutit.
J'avoue que couper le cable me fait un peut peur !!!!
Espace III - The Race
Si tu as peur, tu n'es pas obligé de couper. Comme je le dis plus haut, tu achètes le connecteur DIN et tu fais ton cablage avec un fer à souder.
Je n'ai pas encore fait le test, cela caille trop dehors...
sruffet
Je cherche toujours l'adaptateur et je suis tombé sur ça :
http://www.crutchfield.com/p_113CAC1AX/ ... ml?tp=1672
le kenwood-CA-C1AUX
je n'arrive pas à voir si c'est bien une prise din-13 male ou femelle mais ça à l'air pas mal !
sruffet
Product Details
Kenwood Auxiliary Input Adapter, Model CAC1AUX
This CAC1AUX adapter converts the changer control plug on the back of most recent (1999 and later) Kenwood changer-controlling receivers into an auxiliary input. The 10" cable has the 13-pin male DIN connector at one end and female RCA plugs at the other (allowing you to connect a portable MiniDisc or MP3 player, for example).
Note: When this adapter is used, you cannot connect a CD changer to the head unit.
Compatibility: This adapter should only be used with changer control head units that have the adapter listed as an accessory. The adapter is not compatible with pre-1999 head units, and it is not compatible with all newer units.
Plugs into Head Unit CD Changer Control Connector: When the CAC1AUX adapter (item 113CAC1AX) is used, you cannot connect a CD changer to the head unit (the CAC1AUX plugs into the changer control DIN connection on the head unit)!
Inputs and Cable Length: The female RCA inputs are at the end of a 10" cable; they are coded red (for right) and white (for left).
Approximate Shipping Weight: 2 lbs.
sruffet
Du coup je pense qu'il faut le brancher sur le boitier sous le siege !
j'ai trouvé sur ebay :
http://search.stores.ebay.fr/Uneek-Supp ... 31QQsofpZ0
AutoFolie
sruffet ... si tu te lances... je suis impatient de connaitre le résultat :shock: :shock: :shock:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
C'est un garçon:
The 10" cable has the 13-pin male DIN connector at one end and female RCA plugs at the other (allowing you to connect an MP3 player, for example). Warranty: 30 days.
13-pin male..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
gibaudan
Message non lu par gibaudan »
je n arrive pas a charger le fichier
peux tu me l envoyer voici mon adresse merci pascal.gibaudan@wanadoo.fr
car mon chargeur ne marche pas
pour info il est dans la boite a gant
j avais deja mis un message il y a longtemps quand mon chargeur etait tombe en panne
merci et bravo pour ton idee et tes recherches pour trouver des solutions
:idea: ...... si tu ne veux pas être "spammé" ne jamais mettre ton e-mail sur un forum (les robots guettent :evil: ) ..... mais l'envoyer par MP (message privé) via ce forum :wink:
oliv_77
faire un clic droit puis "enregistrer sous " !
