Vignette Service sur Espace III
manub
Voila deux matins que lors du démarrage j'ai une vignette qui s'affiche à la place du symbole de prechauffe, voir dessin (désolé pour la qualité), cette vignette n'apparait pas sur la doc contructeur, quelqu'un peut il me dire à quoi elle correspond.
Tout d'abord, c'est un modèle de quelle année et quelle version ?
As tu des choses indiquées à l'intérieur du rond ?
Cette icone est en lien avec le circuit de freinage, c'est une certitude, après cela dépend si tu as un logo dans l'icone.
Si tu n'as effectivement rien dans le rond, c'est un pb d'usure prononcée des plaquettes de frein et normalement il s'affiche uniquement quand tu appuies sur la pédale. S'il s'allume même quand tu n'appuies pas sur la pédale, c'est qu'il y a un pb sur le faisceau du voyant ( généralement au niveau du passage de roue avant ).
Question à mes collègues du forum :Y a t il un capteur sur les plaquettes des freins à disques à l'arrière
PS : n'hésite pas à passer par la case présentation du site, c'est la coutume ici :
Tu peux cliquer sur le lien, il est actif
manub
Re: Vignette Service sur Espace III
Merci pour ce premier contact très rapide
C'est un fidji 2.2 dt de 2000.
Le symbole est comme sur mon image sans rien dedans. Il est un peut différent du symbole de frein à main.
J'ai mis les pneus neige il y a 3 semaines et j'ai vérifier les plaquettes avant elles me semblent en bonne état.
Cette vignette + le message service sont apparu lundi matin, pas mardi, et ce mercredi matin avant que je parte au boulot pas le soir quand je reprend la voiture et au juste au démarrage pas quand j'appuie sur la pédale.
[quote="pub2n";p="67488"]Bonjour
Pas de capteur d'usure sur mes plaquette de frein AR.
A l'avant, vu uniquement sur la roue AVG, lors du changement disques/plaquettes de la semaine dernière.
[quote="manub";p="67500"]c'est quoi la case présentation du site[/quote]
Tu viens nous dire qui tu es, petite de.scription de ton camion etc.....
Comme nous sommes des gens honnêtes, nous ne te demanderons pas ton N° de CB, ni son code.
Si tu veux quand même nous en faire bénéficier =====> MP !!!
Merci pour l'info Eaime
et merci du rappel, que sur la roue avant gauche effectivement
@ manub
Il faut dessérer le frein à main avant de partir
OK
mais je n'ai pas besoin de le de le déserrer sur mon Scenic
Plus sérieusement, c'est bien le voyant du capteur d'usure des plaquettes
Regarde mieux, surtout au niveau de la roue avant gauche alors.
Il doit y avoir un petit fil qui sort de l'étrier de frein ( ne pas confondre avec le plus gros de l'ABS qui va sous le cardan !). Tu peux débrancher ce petit fil, si le voyant reste allumé, c'est que le faisceau est coupé quelque part et est en masse avec le chassis ...
La case
, c'est l'endroit où tout le monde se présente en guise de premier post (surtout les nouveaux ou les retardataires) , c'est plus convivial
@ manub
La case
, c'est l'endroit où tout le monde se présente en guise de premier post (surtout les nouveaux ou les retardataires) , c'est plus convivial Re: Vignette Service sur Espace III
le niveau du liquide de frein est-il bon ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
manub
Le véhicule à été révisé il y à 2000 km mais je vais vérifier ce soir.
Encore merci pour vos réponses
