Re bonsoir,
Demain rdv à la casse de Puiseaux pour voir si canalisation sur un espace qui viens de rentrer sont bonne en souhaitant qu'elles soient correctes et correspondent bien aux miennes.
J'avais bien compris le prendre malgres ce lapsus, mais pourquoi le prendre ou aller chez lui ?
Il y à t-il un prix plus correcte chez lui, cest bien cela.
Toutefois je reste aussi dans l'attente d'un coups de mains pour les amortisseurs avant, n'ayant pas l'outil special à priorie.
Je pensais pouvoir les faires moi même, pas sur finalement !!!
à bientôt, bonne nuit et encore merci à tous,,
michel
Canalisations de frein à remplacer et amortisseurs AV
- Totor33
- Finition : Intens
Peut etre un conseil si tu dois les démonter...les ecrous sont fragiles...et le cuivre aussi ...tu as peut etre interêt à t'offrir la clé spéciale pour les demonter...(style clé à oeil ouverte pour laisser passer juste le tuyau).
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Canalisations de frein à remplacer et amortisseurs AV
[quote:83de72ccc6="pontiac";p="67911"][quote:83de72ccc6="Pilou29";p="67908"]Un lapsus malheureux, je ne voulais pas la pendre, juste la prendre
[/quote:83de72ccc6]
Arfff
même pas vu l'erreur !....[/quote:83de72ccc6]
.... décidément [b:83de72ccc6]Pilou29[/b:83de72ccc6] tu es sur une pente glissante
Arfff
christian33
sur une espace 2, 2.2I de 1992 sans abs,
J'ai remplacé la canalisation en cuivre allant du maitre cylindre au frain av droit par une pièce d'origine renault: prix 22E.
C'est un tube en cuivre recuit, et cela se monte et se forme sans trop de pb.
A plus
christian
A plus
christian
michel45
Bien j'ai réussi à démonter les canalisation de freins sur un espace à la casse, Le fils du patron m'ayant mis celui -ci en hauteur cela m'a rendu possible le demontage complet sans trop les plier, reste demain pour demonge des miens et voir le remonge bien plus compliquer je penses.
que la chance me sourie,,, je n'ai guere le chois car je reprends le travail mardi sur Melun (77) donc la voiture doit être ok imperativement.
je n'ai pas reçus les piéces de chez oscaro peut
être aussi lundi.
Je recherche unepersonne qui aurais fait les amortisseurs avant pour conseils, meric à bientôt.
michel
être aussi lundi.
michel
Salut michel un peu tard pour te répondre mais j'espère pas trop...
L'outils pour les ressorts tu peux le trouver à pas cher dans les magasins style nor....to & co et du coup t'en servir pour le démontage en casse . Je l'ai jamais fait il me semble que c pas très long.
Et pour les durites si jamais elles ne fuit pas tu peux tentés après les avoir nettoyés d'aller passer ta contre-visite ailleurs mais il t'en coutera une quinzaine d'euros , sauf si ta contre-visite était déjà payante... du coup c pareille.
Je te dis ça parce que d'un controle à un autre l'acuité visuelle varie.
Après comme disait nikita à propos des casseurs certains diront qu'il est cool et d'autres qu'il est inconscient.
Pour ma part , j'ai mes adresses chez les uns et chez les autres..
Dommage je suis à Nantes et je ne pense pas pouvoir t'aider matéreillement sinon ça aurait été un plaisir.
Bon courage.
Bon courage.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
