test moteur
- bd47320
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
test moteur
bonjour a tous
je suis heurreu de vous annonce qu'après 2 ans de resotration sur mon espace et divres petit problem que j'ai procéder au demarage du moteur de mon espace td
en sachant que la chassis a 245 Mille km et que le nouveaux moteur a 180 Mille km
et le petit changement se n'aie plus un moteur avec injecteur a bride mes vissé ?
j ai fait comme traveau sur le moteur
tous les joint spy
distribution complette
embreyage
tous les joint moteur
et reglage de la pompes a injection
pour la boite de vittess joint spy et join de boite
y compris le join de guide d'embreyage et embreyage complet .
reprisse du fesseau electrique car l'encien proprio l'avez sortie sans rien repéré
il me reste a faire
restoration de l'interieur coplet y copris le chauffage
remisse a neuf de la carroserie (aille passager porte av et Arr haillon)
puis la pienture et pourquoi pas faire un peut de tunig avec mes cela coute tres chere
changer toute les rotulle
mettre les cardan
cable d'ouverture du capot
cable d'accelérateur
posse du parre choc Av
depose du parre choc Arr pour le changer
posse des pharres Av et clignotant
posse de trois toit ouvrant d'orrigine
lui greffé le system de telecomande douverture centralissé des porte
metrre l'attelage
verrifier les roullement de roue et tous cela avec que la pièces d'aurigine
et divers autres petite chosse qu je n'ai pas vue ?
car le véhicule nas pas roullé depuis pluis de quatre ans
mes la restoration du véhiculle et longue et beaucoup de patience
je recherche les duritte d'échengeur d'aire du turbo possibilité d'echenge contre une pièces ou achat cordialement
je suis tres fierre du travail que j'ai fait pour un amateur
tous les joint spy
embreyage
il me reste a faire
mettre les cardan
metrre l'attelage
Modifié en dernier par bd47320 le 30 déc. 2008, 21:27, modifié 4 fois.
Re: test moteur
Chapeau, pour un amateur c'est du beau travail !
Bienvenu chez les espaciens et longue route avec ton camion tout neuf
- bd47320
Re: test moteur
[quote="bd47320";p="68191"]bonjour a tous
j ai fait comme trabeau sur le moteur
tous les joint spy
embreyage
il me reste a faire
mettre les cardan
metrre l'attelage
pos d'echapement cmplée
je suis tres fierre du travail que j'ai fait pour un amateur[/quote]
bd47320
tous les joint spy
embreyage
il me reste a faire
mettre les cardan
metrre l'attelage
bd47320
Modifié en dernier par bd47320 le 22 déc. 2008, 17:06, modifié 1 fois.
Re: test moteur
N'oublie pas de remplir ta signature çà ne te prendra que 3 minutes.
As tu une idée du budget de cette restauration car tu parles de pièces d'origine, cn n'est pas donné, ou t'es tu approvisionné en casse ou sur le bon coin ?
Bon courage pour le suite.
- bd47320
Re: test moteur
[quote="Pilou29";p="68206"]N'oublie pas de remplir ta signature çà ne te prendra que 3 minutes.
Bon courage pour le suite.[/quote]
sur des véhicule que j'aie r achete et recupéré ce que j'avez bession puis revente de pièces qui resté disponible a prix abordable juste de quoi me remboursé l'acquitition du véhicule et meme de temps en temps avec un bonnus
cout acquitition du moteur 0 euros provenence d'une R21 que j'aie mis en pièces puis le chassis en cube et le ferrailleur me paie pour l'epave voila ma reccette pour me financé
le cout de revient et tres faible car c les autres véhicule qui le finance cordialement
bd47320 .
bd47320 .
Re: test moteur
Bravo.
Pour la signature tu cliques sur Profil, puis sur Profile, puis sur Signature et tu mets ce que tu veux
- bd47320
Re: test moteur
[quote="Pilou29";p="68257"]Bravo.
sa y ai ma signature et faite et mercie d'avoir mi un commentaire sur mon blog a +
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
- bd47320
Re: test moteur
Sa y est je viens de remontée
Élément posée aujourd’hui
Cardan D et G
Rotule inferieur D et G
Rotule supérieur D et G
Rotule de direction D et G
Plaquette de frein Droit et Gauche car apparemment il y avez cotée chauffeur des plaquette neuf et passager elle été limite a la ferraille
Vérification des silentblocs du train AV
Posse du colle de signe
Vérification des roulements de roue Av
Posse de nouvelle chaussure
Remplissage de la boite de vitesse.
vidange du moteur
Branchement de la direction assisté
Puis contrôle de serrage du moteur.
Cardan D et G
vidange du moteur
- bd47320
Re: test moteur
mercie pilou29 pour le commentaire sur mon blog
viking0204
Re: test moteur
tu n'aurais pas une poulie damper en bon état pour mon espace 2 2.2i
merci d'avance
viking0204
merci d'avance
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
- bd47320
Re: test moteur
desolé de te l'annocée mais elle est partie au recyclage ( chez le ferailleur) .
cella me fait malle au ventre d'avoir fait sa j'aurais pue au mois te la cede juste pour les frais de port
regarde sur le bon coin ou ebay
viking0204
Re: test moteur
le probleme j'en trouve plein pour diesel mais pas pour essence
merci quand meme
vikin0204
merci quand meme
vikin0204
- bd47320
Re: test moteur
bonsoir
Jetée si fier qu'il démarré
voila dans l'après midi j'ai tenté de mettre mon espace 2l1 td en route pour le boujée et recommence c'est caprice.
je ne comprend plus rien comprendre juste le faite de lui avoir sortie la batterie pour lui en placer une plus ressente et plus puissante il me fait un coup de calgon car 15 jour avent il demaré tres bien et maintenent il n'a meme plus asser d'intensité pour l'ancer le demareur meme avec duex batterie jumeller il tousse a penne
et les batterie son changer a bloc .
je pence que je vais sortir le faisceau compartiment moteur en plus je luis et crée 2 nouveaux point de masse moteur ver la boite et de la batterie ver la boite et sella ne change rien .
- Gaby
Re: test moteur
Hello
Regarde le câble de masse qui va du châssis au moteur
Les connections batterie
et celle sur le démarreur
Si pas de changement
démarreur à refaire ou à remplacer
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- bd47320
Re: test moteur
[quote="Gaby";p="70883"]Hello
Cordialement Gaby
bsr GABY
je lui avez déja changer le demareur lors de premirer teste et cela me l'avez fait on dirrée que j'aie une perte d'intecité .
je vais voire si avec un bossteur de baterie si il demare mais je suis degoutée en plus il fé froid
Cordialement Gaby
bsr GABY
Re: test moteur
a oui , veriffi le contacteur sur le démarreur....
puis les cosses du plus sur celle ci
sinon il y a quelque chose qui force sur le volant moteur...
(si démarreur ok)
a plus
(si démarreur ok)
a plus
- bd47320
Re: test moteur
merci tchang
je vais lui prendre une batterie neuf et le teste, mais pour le moment je le mes en attente car j'aie un problème de santer et je ne peux pas forcée .
je suis a tien d'une spondylarthrite ankylosante
