Nettoyer un plan de joint
Bonjour, je veux changer la pompe à eau et du coup faut que je nettoyes le plan de joint car le vieux joint reste collé en partie sur le bloc et en partie sur la pompe...
Quelqu'un a-t-il une technique particulier pour être sur de ne pas rayer le plan?
Merci .
A bientôt
Merci .
A bientôt
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Re: Nettoyer un plan de joint
Modifié en dernier par TheStone le 23 déc. 2008, 18:21, modifié 1 fois.
Salut, j'ai fait la même manip sur mon espace (changement de pompe à eau :p )
Et pour le plan de joint, j'ai utilisé de la w40 et une lame de cutter à plat, il ne faut surtout pas maquer l'alliage avec la pointe du cutter!!!
en raclant à plat, je m en suis sorti.
J'ai ensuite passé un coup d'acétone pour virer les dernières traces avec un chiffon...
Bon, maintenant j'ai un autre problème, je crée un nouveau sujet.
viking0204
deja faut le mouiller a l'eau chaude apres avec un cutter plat t'y vas tout doucement et acetonne c'est ce que j'ai fait et ca ma pris du temps mais ca a marcher
viking0204
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
Solution : lame de cutter et "scotch-britt" ( la gratounette verte ) + essence ou tout autre dégraissant (acétone, diluant, etc.. )
..... comment en cette période de l'année, personne n'a encore essayé son kit raclette
viking0204
et non un vieux boitier de cd fais l'affaire
viking0204
viking0204
[quote="TheStone";p="68362"]..... comment en cette période de l'année, personne n'a encore essayé son kit raclette
Ou alors habiter en Normandie (enfin sur la presqu'ile)
- Totor33
- Finition : Intens
Acetone...diluiant de vernis à ongle de madame...
Sans le lui dire....lol
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
viking0204
je pense que tontonbob a bien compris il va virer au diluant
viking0204
viking0204
..... tout ça pour un joint ..... même sans le fumer, il va quand même arriver à se shooter
perso je fais mes plans de joint (culasse entre autre) au poncage a l'eau (carrosserie) ca ne raye pas, ca le fais nickel, et on finit a l'acetone : resultat impeccable : 2 joint de culasse ainsi en 2008 + une pompe a eau !
joint de culasse megane 1.4 energy, jdc nevada 1.7 f2n =>
et une pompe a eau 21 1.7 I f3n =>
il y a la soluce de la decolleuse a tapisserie et l'eponge verte voir laine d'acier et huile de coude ou le vaporretto . de la vapeur sous pression est moins nocif que le diluant
espace serie i tdx 5 places annee 1985 560 000 km ( passe plus au controle )
espace II helios 7 places annee 1994 couleur bleu mandarin 285 000 km
espace ii grand ecran 7 place annee 1994 147 000 km
Mopral j'ai utilisé ta technique et c au poil!
Avec du papier à l'eau très fin ça part nickel et je pense même que c plus lisse après .
Merci à tous et je vois bien que dès qu'on parle de joint y a du monde....
Joyeuses fêtes.
Joyeuses fêtes.
