suspension pneumatique espace II v6
bibeloseb
Message non lu par bibeloseb »
bonjour j'ai un gros probleme avec mon espace les suspension arriere son bloque au sol , pourriez vous m'aidé j'aimerai mettre le systeme en manuel ,histoire de pouvoir le levé et de rouler normalement les boudins sont ok , le compresseur a verifier mais je pense qu il fonctionne pou moi le probleme vien du calculateur , si quelqu un peu m'aidez pour faire la manipulation manuel sa me serai d'une grande aide
merci par avance a tous ce qui prendron un peu de temps pour moi
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Ton voyant est-il allumé? As tu dexoydé les cosses vers le compresseur? Sa masse est-elle bonne?
Il y a un fusible sous le tableau de bord vers l'aerateur droit, est-il bon? pour acceder, tu deboites l'aerateur, tu rentres ta main, dans le tableau de bord, à gauche, tu as une paroi. Le porte fusible est fixé dessus, un peu à droite et au dessus de la boite à fusible.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
bibeloseb
bonsoir le voyant s allume a l ouverture des portes et s eteint lors de la mise du contact , je verifie sa au plus vite , merci pour les infos
bibeloseb
slt romop merci pour tes conseil le fusible etait bien mort , par contre j'ai encore un soucis le compresseur tourne 45 sec mais la voiture reste presque aussi basse , au niveau du voyant il s'allume a la mise du contact s'eteint 2 sec puis ce rallume. merci pour ton aide
bibeloseb
d'ou viens ce probleme ,je cherche mais pour le moment je ne trouve pas... pourquoi
marcus67
Re: suspension pneumatique espace II v6
Message non lu par marcus67 »
Le compresseur est souvent archi humide . Voir si crépine air dégagée
bibeloseb
non il tourne bien l'air a la sortie du compresseur é bien sec
romop36
Année : 1997
Regarde dans mon sujet
https://www.passion-espace-club.com/view ... 8153#68153
Une fois, j'avais une fuite à l'araignée (raccord vers la roue arrière droite où toutes les durites sont raccordées)
Pour les fuites, un pinceau et de l'eau savonneuse.
Thierry
bibeloseb
ah ce matin super bonne nouvel j'ai trouvé ou ce trouvé la fuite sur le reseau c'est tout simplement le boudin arriere droit qui a un trou , ou je peut en trouvé si quelqu'un a une bonne adresse je suis la.
bibeloseb
une question bette les boudin sont il reparable ???
merci pour vos reponse
romop36
Année : 1997
A priori non, mais si tu trouves un vulcaniseur, il doit pouvoir, suivant la taille de ton trou.
Maintenant, ça se change par 2 et ça vaut 270 euros pièce. Tu dois pouvoir gratter une remise, les temps sont durs.
Attention de bien remettre les centreurs sur la traverse: sorte de rondelle rivetée sur la traverse sous le tampon.
Thierry
bibeloseb
vulcaniseur??? c'est quoi
.... un réparateur de produits en caoutchouc (chambre à air par ex ...)
:idea: .... pose la question dans un chantier nautique spécialiste en (bateaux) pneumatiques :wink:
bibeloseb
merci pour ta reponse
bibeloseb
bonjour ou je peut trouvé un boudin pneumatique , sur internet sa ce trouve?
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
re
Message non lu par bd47320 »
[quote="bibeloseb";p="68873"]bonjour ou je peut trouvé un boudin pneumatique , sur internet sa ce trouve?[/quote]
regarde sur le bon coin secteur aquitaine je lui et acheter un demareur le vendeur ettres simpas et covialle
il vend des pièces d'espace 2 v6
je mes le lien : cliquez ic pour vour l'annonce
dite lui que vous l'appelée de la part de bd47320 a CLAIRAC
Modifié en dernier par bd47320 le 29 déc. 2008, 16:57, modifié 1 fois.
.... si le démarreur est sympa et convivial ...... les autres pièces le sont aussi .... et le vendeur doit l'être encore plus :wink:
bibeloseb
merci pour l'info mais comment avait vous eu les pieces par livraison ou sur place, car je suis dans les alpes maritimes
Je ne sais pas si le vendeur est sympa, mais sa voiture est un modèle très spécial : Espace II V6 Diesel :?: jamais entendu parlé :lol:
Pour la livraison : la Poste, jusqu'à 30 kilos pas de problème !
bibeloseb
oui mais ma question etait pour savoir si le vendeur expedier les pieces car bd47320 lui a deja pris des pieces
bd47320
[quote="TheStone";p="68908"].... si le démarreur est sympa et convivial ...... les autres pièces le sont aussi .... et le vendeur doit l'être encore plus :wink:[/quote]
la pesonne a deux espace donc le v6 en pièces detachée
[quote="Pilou29";p="68920"]Je ne sais pas si le vendeur est sympa, mais sa voiture est un modèle très spécial : Espace II V6 Diesel :?: jamais entendu parlé :lol:
Pour la livraison : la Poste, jusqu'à 30 kilos pas de problème ![/quote]
.... V6 Diesel sur Espace II :roll: je veux voir une photo :?:
.... à ma connaissance les V6 Diesel ne devaient pas être nombreux au début des années 90 ...... mais c'est sans doute le travail d'un bon préparateur (ou bricoleur) automobile :?:
.... dommage qu'elle ne roule plus :roll:
bibeloseb
bd47320 les pieces vous avez etait les chercher sur place ou il les a expedier
..... on peut penser sur place ..... mais attendons la confirmation de bd47320 :wink:
bd47320
pièces
[quote="bibeloseb";p="68934"]bd47320 les pieces vous avez etait les chercher sur place ou il les a expedier[/quote]
non il me les a livrée car il abithe prés de bordeaux il a fait un detour car il aller sur toulouse .
on a peu discuté un petit moment ensemble
