pression pneumatique
- Satanas
Quelqu'un connait-il les pressions pour les pneus d'un grand espace 3 2.2TD monté en 225*45/17?
Re: pression pneumatique
17 POUCES...
bonjour diabolo au passage en caisse...
mais ça doit rendre...
- Satanas
Je te rassure je les ai eu pour le pris de 2 pneus que je devais changer. Mais tout est neuf 4 jantes renault+ 4 pneus michelin pilot .
Dès que je peux j'envoie des photos
et tu peux pas m'avoir 4 michelin 225 55 16 95v pour le prix de 2....
- Satanas
salut,
Je suis vraiment nul, je n'arrive pas a mettre de photos, quequ'un peut-il m'aider?
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Salut Satanas,
De belles chaussures que tu mets à ton Espace mais t'es-tu renseigné s'il passera bien le contrôle technique ? Dans le cas contraire tu devras, lors du passage, lui changer... les chaussures.
A +
A +
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
- Satanas
salut Elmoko,
il n'y a pas de probleme, je ne suis pas le premier à l'avoir fait. J'ai d'abord regardé dans les tableaux de correspondance sachant qu'il était équipé d'origine en 225/55/16. Ce sont des jantes renault vendu par renault.
- elmoko
- Année : 1997
Tu nous parles au debut de 225/45/17 or, si d'origine il est équipé de 225/55/16, je ne pense pas que tu passes le prochain contrôle. Et c'est pour cela que je te demande de vérifier la nouvelle monte avant que le contrôleur ne refuse ton véhicule pour "non correspondance des dimensions des pneumatiques avec les valeurs constructeur".
A +
A +
[quote="Satanas";p="6959"]salut,
Je suis vraiment nul, je n'arrive pas a mettre de photos, quequ'un peut-il m'aider? [/quote]
tu les enregistres sur ton disque dur et les fais passer sur ta galerie.
ça ne passe pas ?
ça ne passe pas ?
- Satanas
Merci secaj,
Comme promis voila ce que ca donne
- Satanas
bon la photo n'apparait pas
sinon il y en a dans ma galerie (j'ai au moins réussi à les mettre dedans)
- elmoko
- Année : 1997
C'est vrai que l'image que tu nous livres est sympa : l'Espace long sur fond de port avec brume. Et les jantes sont bolles.
Il suffit de coller l'adresse sur l'explorateur :
http://www.proustandco.org/forum/album_ ... ?pic_id=31
[quote="elmoko";p="6965"]
Tu nous parles au debut de 225/45/17 or, si d'origine il est équipé de 225/55/16, je ne pense pas que tu passes le prochain contrôle. [/quote]
Ce qui est important, c'est que les dimensions extérieures du pneu soient inchangées. Ce qui est le cas (à peu de choses pres) pour ces 2 dimensions donc aucun problème pour le CT.
