l'éclairage du tableau de bord a disparu
armand1963
Message non lu par armand1963 »
:?: Salut,
Voilà mon td de 94 a perdu son éclairage de tableau de bord.Il fonctionnait par intermittence surtout par temps froid mais dés que l'habitacle se réchauffait il revenait.J'ai vérifié les fusibles : tous ok.J'ai trituré les cables coté fusibles et + rien.C'est surtout génant la nuit je vois pas la vitesse à laquelle je roule.Si vous avez 1 idée.Faut-il squizzer le rhéostat d'éclairage? :oops:
Mopral
Re: l'éclairage du tableau de bord a disparu
Message non lu par Mopral »
salut t'as verifié le rheostat sur le cache colonne de direction?? il ets a coté de la manette capot ;) 9fois sur 10 c'est lui
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Tout d'abord bienvenu 8)
Et +1 pour vérifier de ce coté, j'ai eu le cas sur le mien le fil était simplement sectionné net donc plus d'éclairage compteur... pour le tien ce n'est peut-être que les cosses qui sont desserrées ou enlevées !...
fuegospace
Message non lu par fuegospace »
J'ai eu le meme cas, cosses enlevées suite à une intervention par un mécano pour changer le cable d'embrayage!!!
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
armand1963
Je vais y regarder de plus prés.Merci
