HP espace 1 monte d'origine, dimensions
Re: remise en état espace 1 n° 42 (T000042)
vive les soldes...
bon, le montage des HP arrière en cours m'embête...je n'ai qu'un seul HP !!
je croyais des 17, mais non, d'origine du 13 cm (philips).
j'ai trouvé ceci : des sony qui peuvent accueillir mes grilles d'origine
en plus prix sympa chez auto5 (norauto en belgique)
références : SONY XSF1335/code 239666 : 25€ au lieu de 54,90€ la paire
Tu as fait les soldes toi aussi on dirait ?
[quote="pub2n";p="70138"]Tu as fait les soldes toi aussi on dirait ?[/quote]
tu parles...en cherchant sur le net, ils sont entre 28 et 40 € en france :cry:
bon, 25€, c'est moins que 28€ et pas de frais de port
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
j'ai les mêmes !!!!
voleur !! :)
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="Gargus33";p="70147"]j'ai les mêmes !!!!
voleur !! :)[/quote]
ça donne bien comme son ??
Gargus33
hmmmm, en 13, moyen, très moyen.
Je suis passé en 17 meme modele, c deja mieux
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Pour l'arrière du 13, s'il en bon cela suffit, c'est ce que j'avais en double voies sur mon I, cela rendait bien, par contre du 13 à l'avant c'est moins bon, c'est vrai.
Mais Gargus, je me pose une question , du 17 à l'arrière cela passe :?:
Gargus33
vi vi, ca passe, en tout cas sur le 2
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..
Gargus33
vala !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote:73430a364e="pontiac";p="70160"]Salut, Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..[/quote:73430a364e]
ben pas possible, j'ai essayé, c'est bien des 13, un peu "carrés"
sur l'entretoise se clipse le cache rond
si tu mets des 17 ronds, t'as pas la possibilité de mettre le cache
[quote:d688af04dc="pontiac";p="70160"]Salut,
Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..[/quote:d688af04dc]
:idea: ..... attention on parle de 17 cm pas de 17 mm, donc un 170 mm rentre dans un 165 mm :?:
[quote:fbbdad75dc="TheStone";p="70177"][quote:fbbdad75dc="pontiac";p="70160"]Salut,
Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..[/quote:fbbdad75dc]
:idea: ..... attention on parle de 17 cm pas de 17 mm, donc un 170 mm rentre dans un 165 mm :?:[/quote:fbbdad75dc]
En fait ya pas de 170 !... c'est du 165...
[quote:fbbdad75dc="orval56";p="70176"][quote:fbbdad75dc="pontiac";p="70160"]Salut, Ça passe forcement vu qu'a l'origine c'est du 165mm !..[/quote:fbbdad75dc]
si tu mets des 17 ronds, t'as pas la possibilité de mettre le cache[/quote:fbbdad75dc]
J'ai était voir sur les 2 Ph2 que j'ai en ce moment et un a le même systeme que toi et l'autre a des 165 avec le cache "clipsé" dessus, çà tiens moins bien mais reste quand bien en place !... et c'est pas le 1° que je vois ainsi !...
Le mien par exemple ( ok c'est un II ) j'avais posé sur les 165 le cache direct dessus (un cache de Ph2 donc identique pour le Ph1), çà tenait super bien !... maintenant j'ai des caches "d'origine" :lol: !... normal....
Gargus33
moi, j'ai pas les caxhes d'origine a l'arriere. J'ai mis ceux fournis avec les HP.
De toute façon, je vais pas les laisser là les HP. Quand la voiture est pleine de marmaille, ca donne direct sur les oreilles des 2 du fond.
Je déplacerai dans les portes ... Mais là, nan, ca caille trop :)
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="Gargus33";p="70217"]moi, j'ai pas les caxhes d'origine a l'arriere. J'ai mis ceux fournis avec les HP.
Je déplacerai dans les portes ... Mais là, nan, ca caille trop :)[/quote]
En général c'est toujours les 2 au fond qui mettent la pagaille et crient le plus fort ( j'ai vécu çà ) !!!.. laisse tes HP au fond ainsi dés qu'un commence a hurler... :arrow: music a donf !!.... çà calme...
OK je sais ce que vous pensez... Image
:arrow: []
prends des photos des esp1 ph2 et donne les référnces, au cas où...
peut-être une entretoise ?
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Mon quadra était monté sans cache, sous le tissus.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
j'ai scindé le post et celui-ci sera plus spécifique aux HP
[quote="orval56";p="70270"]j'ai scindé le post et celui-ci sera plus spécifique aux HP[/quote]
Salut Vincent,
C'est effectivement mieux ainsi... çà evitera de "pourrir" celui sur la resto du 42 !...
Je prendrais des photos demain car là il caille trop et en plus fait nuit.... 8)
[quote="pontiac";p="70274"] en plus il fait nuit.... 8)[/quote]
:idea: enlève les lunettes de soleil du smiley...
ok, je :arrow:
[quote="orval56";p="70286"][quote="pontiac";p="70274"] en plus il fait nuit.... 8)[/quote]
ok, je :arrow:[/quote]
:mrgreen:
Gargus33
[quote="pontiac";p="70226"]
ah ouas, remarque, c'est pas mal ça !!!
non mais T'AS PAS HONTE HEIN ??? :)
:arrow: []
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Re: HP espace 1 monte d'origine, dimensions
j'ai réussi à trouver la réponse
jusqu'en mars ou avril 86, c'est bien du 13 monté à l'arrière et après 86, c'est du 17...
deux montages différents donc...
mes supports sont bien d'origine et ils n'acceptent que du 13...
solution trouvée chez les pièces de remplacement grundig ...
je creuse dans mes archives...
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
hihi mini deterrage (je sais, j'ai du retard sur la lecture :d)
moi, d'origine, j'avais pas les phillips coum toi... les miens étaient fixés avec seulement 3 vis...
de mémoire, même chose sur le 1987...
ah oui, sur le 86, c'est bien du 13, et pas possib' de poser ot' chose... (m'enfin, c'est vrai que j'ai pas osé découper :D du coup, tu m'as donné l'envie de jouer de la scie sauteuse... c malin, ça...)
Image . Image . Image . Image
