Ouverture capot moteur
samson
Message par samson »
Quelqu'un connait il la combine pour ouvrir un capot moteur lorsque la manette sous le volant va dans le vide ?
Je ne suis pas bien fier de me retrouver ainsi, surtout que je voulais redonner un petit coup de chargeur à ma batterie;
D'avance, merci
samson
Re: Ouverture capot moteur
Bonne nouvelle : J'ai réussi à ouvrir.
Voilà le mode opératoire :
On arrive à passer une main et un outil (tourne vis) derrière la calandre après avoir enlevé 2 vis Torx la maintenant, situées de chaque coté, près des phares et se trouvant entre 2 ouies (je parle de l'Espace I, phase 2). En fait, on ne peut l'enlever complètement mais l'entrebailler (s'entrouve par le bas), ce qui est largement suffisant.
Ensuite, en bricolant un peu avec un outil, on arrive à dévérouiller le mécanisme qui bloque l'axe du capot.
Voilà, si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux.
Bien cordialement à tous.
countryboy
Message par countryboy »
Pas besoin de démonter la calandre. Un tournevis passe entre les lamelles. Mais ATTENTION : un geste malheureux et c'est le radiateur qui prend ! J'en parle en connaissance de cause. Mieux vaut prendre le temps de changer le câble et le ressort et de graisser ce qui doit l'être. Ca coûte moins cher que de remplacer un radiateur !
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message par nonogt »
hem, je remonte ce topic parce que j'ai le cable d'ouverture qui s'est cassé et je trouve pas comment ouvrir le capot avec un tournevis...
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Message par pub2n »
La méthode de Samson est efficace, j'ai utilisée la même sur mon I de 1989. De tête , j'avais même pu déposer les vis du haut de la calandre en forçant un peu sur le capot . Elle est beaucoup plus sure que celle de countryboy, pas de risque de percer le radiateur :roll:
nonogt
pfiou! je viens enfin d'arriver a ouvrir le capot (malgré mes gros bras et le radiateur tout près de la calandre)! j'en ait profiter pour changer le câble (merci pontiac, au passage!). en fait, y faut enfoncer un tournevis entre le mécanisme et l'axe du capot, ce que j'avais pas compris! :wink: mais merci de m'avoir aidé!
JBN
Message par JBN »
Qui connait l'astuce pour rendre plus facile l'ouverture du capot moteur? En effet je suis obligé de tirer comme un ane à chaque fois et je crains qu'un jour le câble casse. J'ai regardé le cheminement de la gaine, il n'y a pas de courbure prononcée, le câble ne semble pas rouillé, alors que faire sans changer cette gaine?
Merci d'avance.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
sebw05fr
Message par sebw05fr »
je viens d'avoir un probleme au niveau de ce cable. Verifie bien qu'il soit engagé dans les ergos sur les deux fermetures du capot. Essaye de mettre du lubrifiant dans la gaine car celle si passe au dessus du passage de roue , dans l'aile et derriere la boite à fusible. La moindre contrainte engendre un gros frottement et une difficulté à ouvrir le capot jusqu'à la casse du cable. Bien nettoyer et lubrifier les deux fermeture car en tirant trop fort celles ci se déforment et impossible de fermer le capot.
:D espace 3 2.2 DT RXT 100000 km de 04/2000:D
et une petite clio avec un peu plus de km
marcnl06
Message par marcnl06 »
salut ! y a un post qq part pour faire une tirette de secours en cas de casse du cable.en gros c est une fine cordelette cachée derriere le cligno G et accrochée au déverrouillage. je l ai fait sur le II ,c est efficace et invisible. c est Lapomme l auteur.
a+
l'espace
Message par l'espace »
bonjour.
mieux repositioner le cable sur le pilier avant gauche, comme ca c'est une seule curbure de 90* assez large.
on peut remplacer le cable coupe ou le reparer, selon l'endroit ou il est casse.
bien nettoyer & graisser la serrure.
