compatibilité volant
salut a tous voila j'ai trouver se volant ici je voudrais savoir si je peux le monter car moi je n'ai pas le régulateur limiteur de vitesse merci d'avance
- oliv_77
Re: compatibilité volant
[quote="le_gros";p="70799"]salut a tous voila j'ai trouver se volant ici je voudrais savoir si je peux le monter car moi je n'ai pas le régulateur limiteur de vitesse merci d'avance
le volant oui, mais le regulateur non !
si tu en veux un, il faut mettre le même que SATANAS !
slt oliv,donc je peux pas le monter alors c'est bien ça car moi le régulateur je m'en fiche.de plus il est pas loin de la maison sinon c'est le quel que satanas a mis
- oliv_77
[quote="le_gros";p="70803"]slt oliv,donc je peux pas le monter alors c'est bien ça car moi le régulateur je m'en fiche.de plus il est pas loin de la maison sinon c'est le quel que satanas a mis[/quote]
ben tu pourras le mettre mais les boutons ne servirons pas c'est tout !
toutes les infos >> ICI <<
ok,tu parle des boutons du régul j'en ai pas du tout l'utilité sinon pour l'air bag ainsi que le klaxon sur le volant c'est good
- Satanas
As-tu l'airbag
Car il y a 2 modèles. Sur le mien, 01/98 les bouton du klaxon sont sur l'airbag. Sur le volant de l'annonce les boutons du klaxon sont déjà sur le volant
Salut à tous, moi j'avais monté un volant d'Avantime biciolore sur mon III dci 130 de 06/2001. Tout était OK et j'ai installé ensuite le régul en "seconde main" mais je pouvais le faire sur le mien, pas possible sur un 2.2 dt
Sinon j'avais les commandes du klaxon en bi
(commodo et volant)
le bi-ton est superbe, j'en veux un sur le 42...
bon, je vais devoir le faire moi-même, comme d'habitude...
C'est vrai qu'il avait de la gueule, mais je l'ai plus
Bon, je le regrette pas trop qd même, celui du IV n'est pas mal non plus, mais il n'est pas bicolore, je crois que je vais de voir le faire moi-même aussi
pour satanas c'est le meme airbag que j'ai.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut à tous!
moi sur mon dt de 99 j'ai mis un volant d'espace 3 V6 sans brancher le régulateur.
tout est ok pas de soucis de montage.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
ca y est j'ai retrouvé le chemin des photos!!
voici la photo du mien:
- Satanas
[quote="le_gros";p="70905"]pour satanas c'est le meme airbag que j'ai.[/quote]
OK, pas de soucis alors
c'est compatible
/!\N'oublie pas de débrancher la batterie, mettre les 2 cosses de la voiture en contact et toi, surtout te relier a la caisse pour éviter tout risque d'explosion de l'airbag à cause de l'électricité statique
ok merci satanas.plus qua trouver quelqu'un qui a un air bag noir pour faire un échange ou le repeindre.merci a tous de me laisser le volant dont j'ai mis l'annonce plus haut car il m'intéresse et il est pas loin de la maison
pour satanas:comment ça relier les deux cosses de la batterie
[quote="le_gros";p="70962"]pour satanas:comment ça relier les deux cosses de la batterie[/quote]
Comme ça !!!!
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9489
Comme ça !!!!
merci eaime
sinon j'ai un pote qui ma proposé un volant de lagunaI il se monte celui la ou pas
- oliv_77
[quote="le_gros";p="70990"]sinon j'ai un pote qui ma proposé un volant de lagunaI il se monte celui la ou pas[/quote]
ben à priori oui !
mais il faut encore le voir pour etre sur !
ben à priori oui !
- Satanas
[quote="EAime";p="70973"][quote="le_gros";p="70962"]pour satanas:comment ça relier les deux cosses de la batterie[/quote]Comme ça !!!!
Oui J'm'est mal exprimationné
c'est des cosses de la voiture que je parlais
Ne mets pas la batterie en cours circuit
.... c'est le bisou de pub2n ...... pas autre chose
- Satanas
[quote="le_gros";p="70961"]plus qua trouver quelqu'un qui a un air bag noir pour faire un échange ou le repeindre.[/quote]
Fait une recherche, si je me souviens bien Gaby a fait une restauration sur son volant, peinture comprise
- scsi_man
Le volant d'avantime est presque compatible avec l'espace, il faut faire une petite modif pour les boutons de regul. J'ai vendu mon volant à l'un des membres du forum et à réalisé cette opération.
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
- oliv_77
oui, pareil pour les volants de laguna !
Salut! c'est donc toi "le gros" qui as achete le volant sur e*ay!!!!!! tu achetes un volant sans l'airbag??? je suis content pour toi
