..... le redoux arrive
..... plus sérieusement est-ce que ton ventilo d'habitacle fonctionne bien ..... normalement la t° des "radiateurs" d'habitacles devraient être à la t° du circuit de refroidissement moteur, est-ce le cas sur le III ..... si oui, soit ils sont presque obstrués .... soit ton circuit de refroidissement moteur ne monte pas assez en t°, touches les durites sous le capot, est-ce que ton calorstat fonctionne bien
Je ne sais pas sur le III mais sur le mien le circuit est permanent vers le radiateur de chauffage d'habitacle dés la démarrage du moteur
.... normalement si tu as 63°C au radiateur dans l'habitacle ....tu devrais avoir du chauffage ... sauf à avoir vraiment un sacré problème de volets
+1 avec le radiateur permanent, j'ai du chauffage correct avec seulement deux plot de T° au TDB (3 minutes après démarrage environ)
Je pense à des volets décalés ou des joints de volets HS ...
