alternateur espace 1989 diesel 2.5
lapoesie
Message non lu par lapoesie »
es ce que quelqu'un peut me dire si un alternateur se repare parce que le mien ne charge plus ?
j'ai un autre alternateur a14n124xa je voudrais savoir si va sur mon espace turbo diesel 2.5 1989
merci de votre aide
cordialement
Cela dépend de la panne de ton alternateur ...
Il vient d'ou l'autre alternateur ?
Ton véhicule a t il la clim (cela a son importance aussi :!: )
PS: c'est un 2.1 ton diesel ;)
bidouille87
Message non lu par bidouille87 »
http://www.oscaro.com/redactionnel/alte ... nateur.asp
Un petit coup d'oeil par là devrait t'être utile.
Re: alternateur espace 1989 diesel 2.5
2,5l ,c'est quel type de moteur que t'as dedans ??
(comme pub2n...je pense plus 2,1l)
bidouille87
les TD n'ont pad de 2.5L!!!! C'est bien un 2.1
[font=Arial][/font]
:wink: Cordialement BIDOUILLE87
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]________________________________________________
espace I TDX de 88 prés de 700 000km
cricri voyager 3L V6 east coast de 1990
[quote="lapoesie";p="71297"]es ce que quelqu'un peut me dire si un alternateur se repare parce que le mien ne charge plus ?
merci de votre aide
cordialement[/quote]
Que d'erreur dans ton post !!
:arrow: pas de 2.5L Td sur l'Espace !! le seul 2.5L TD que je connaisses a servi a motoriser la Safrane... d'origine franco-Italienne ( le Sofim ) avec ses soucis de culasses bien connu chez Chrysler, Range, Jeep, Fiat, etc... jamais un moteur aussi merd*que équiper autant de voitures...
:arrow: le a14n124 est un alternateur de 105Ah :shock: il est fait pour motorisation avec clim !!! a ce que je sache l'Espace en '89 n'en était pas équipé !!... encore un ( Edit : bidouillage désolé ) bricolage de plus...
clim en option depuis 1984...et montage en usine...la galère pour réparer et accéder
donc si tu as la clim, oui, si pas non
voilà
[quote="orval56";p="71462"]clim en option depuis 1984...et montage en usine...la galère pour réparer et accéder
voilà[/quote]
Je pense qu'ils doivent se compter sur les doigts d'une main ces modèles avec clim... !? malgré tout ceux que j'ai eu et vus pas un seul ne l'avait !...
lapoesie
merci de votre aide je ne connais rien en mecanique l(espace m'a été donné .j'y connais rien merci de votre aide a tous
renault espace 1989 td 2.1
Mon premier collector avait eu la clim, il restait des vestiges : platine fusible retournée, suppression de la tablette avant droite, quelques branchements éléctriques dans le vide et divers plastiques... Mais tout le reste avait disparu et c'était pas plus mal parce que c'était une véritable usine à gaz :lol:
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
pour info, l'alternateur A14N124, on peut le monter sans souccis.
moi perso, j'avais un montage de MERDE fait par l'ancien proprio "L'INGINIEUR AUTO" avec un sisteme pour tendre la couroie bidouille avec divers pieces en metal de provenance inconue.
j'ai demonte l'alternateur d'un V6 esp II, avec son systeme pour tendre la couroie, tout se peut monter "plug & play" sans lemoindre souccis.
et, avec les 105A, m'excuser mais c'est un autre eclairage....
