combien de co2?
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
combien de co2?
bonjour!
voila une petite question que je me pose: combien de co2 rejette un espace I, a moteur j7r ?
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
Re: combien de co2?
.... on ne s'y intéressait pas à l'époque
Re: combien de co2?
çà m'étonnerai qu'on trouve ce genre d'info, surtout dans les documents de l'époque !
Peut être qu'un savant calcul en partant de la consommation pourrait permettre de l'évaluer.
De toutes façons c'est moins qu'un 4x4 de maintenant avec clim, intérieur cuir et pneus de tracteur
__________
__________
Re: combien de co2?
salut,
Pour le J6R c'est 1.5% +/- 0.5% pour modèle avant 88 : à 800+/-50 tr/mn et après 88 : 700 +/- 50 tr/mn ( réglable )
Le J7R et J7T 1.5% +/- 0.5% à 800 +/-25 tr/mn ( non réglable )
[quote="pub2n";p="71954"]Il faudrait partir de la conso et du rendement du moteur.
@ Pontiac, c'est quoi ces chiffres
Ce sont ceux du CO pas du CO² (ils sont en grammes ceux que l'on cherche, pas en % )[/quote]
Oui exact.. c'est ceux du CO !.. j'ai pas pour le CO²
J'ai aussi çà qui peut etre interressant :
- 4 catégories de véhicules :
-> ceux mis en circulation avant le 31/09/1972 sont dispensés de contrôle...
-> ceux immatriculés entre le 01/10/1972 et le 01/10/1986 doivent avoir un taux inférieur à 4.5%
-> ceux immatriculés à partir du 01/10/1986 le taux maxi est de 3.5% y compris les catalysées...
-> ceux immatriculés après le 01/01/1994 le taux maxi est de 0.5% au ralenti et 0.3% au ralenti accéléré !....
D'où l'utilité de passer au CT avec un cata en bon état pour les autos d'après 1994...
OK je sais c'est toujours les CO en % mais pas de CO² en Grammes, pas çà dans mes archives...
- nonogt
et ben! je pensait pas que ma question était aussi insoluble... peut être en demandant aux gars lors du contrôle technique... mais pour mon espace c'est en novembre, donc patience!
- Zorglub1975
J'ai trouvé ce lien un jour en naviguant sur le net : apparement le rejet de CO2 d'un moteur peut se calculer simplement en connaissant la consommation (certainement dans un cas idéal théorique).
http://forums.futura-sciences.com/debat ... e-co2.html
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
[quote="pontiac";p="71956"][quote="pub2n";p="71954"]Il faudrait partir de la conso et du rendement du moteur.
OK je sais c'est toujours les CO en % mais pas de CO² en Grammes, pas çà dans mes archives...[/quote]
Est-ce que cela s'applique pour ceux, qui comme moi, roulent à l'huile
- Zorglub1975
Il faut connaitre la composition de la molécule pour avoir le nombre d'atome de Carbone.
- Zorglub1975
Re: combien de co2?
- Zorglub1975
En approximation je trouve ça :
La combustion de 1 litre d'essence produit 2,3 kg de CO2
La combustion de 1 litre de gazole produit 2,7 kg de CO2
- nonogt
Re: combien de co2?
pfiou! c'est énorme! c'est pas bien loin des rejet d'une corvette, par exemple! (si c'est ça, je vais monter un V8 sur mon espace, na!)
[quote="pub2n";p="72112"]Oui mais d'une crevette d'aujourd'hui avec injection réglée aux petits oignons et dépolluée.
A ton avis, combien de grammes de CO² au KM pour celle de la même époque que le I de 89 ou d'avant ...[/quote]
Tiens je ne savais pas qu'on nourrissait les crevettes au SP95
__________
__________
Re: combien de co2?
.... Kiss Cool, Kiss Cool .... arrêtes de t'en prendre à ma Twingo
.... à ma connaissance elle ne t'a encore rien fait
.... et ne rejette, elle, que 130 g/km de CO²
