embrayage dépasse
embrayage dépasse
bonjour a tous
je vient d'aquérire un espace mais il ne roule pas probléme d'anbraiage les vitesse passe mais il ne bouge pas pourriez vous me dire s'il faut que je sorte la boite ve vitésse on me dit que sa pet venir dut du ratrapage alor par ou commancer merci de votre réponce [s][/s]
je n'est plus d'embrayage sur mon espace1 tdx pourier vous me dir par ou commancer on me dit que cela peut venir du cable les vitésse passe mai il ne bouge pasleon07 a écrit :bonjour a tous
merci a tousse de votre réponce
Renault espace 1 TDX
Re: embrayage dépasse
Commence par passer par la case Présentation ensuite remplir ta signature puis ->
Expliques mieux ton problème !... quand les vitesse passent ( passent-elles vraiment ?? ) est-ce que çà craque ? çà patine ? il y a des bruits ? as tu regarder l'état du câble ? ( facile à voir ) est-ce pareil en marche avant et arrière ?
Bon çà fait déjà pas mal de questions mais pas encore de réponses... d'où la nécessité de bien formuler sa question...
si tu achètes la voiture avec un problème, c'est sur que c'est pas gagné...
si le vendeur (comme le dit the stone) t'annonce un changement d'embrayage, demande lui d'où il tient son information ??
car entre changer un embrayage (ça patine, ça craque, les vitesses ne s'enclenchent donc pas, je comprends) et avoir une immobilisation totale, il y a me semble-t-il autre chose...
.... et fais nous un retour
As-tu l'historique de l'entretien de ta voiture
moi, je n'ai jamais entendu parler qu'un moteur tournant et qu'une vitesse engagée ne permettent pas ni de caler ni de brouter.
j'irai voir dessous si il ya des cardans, je ne dis pas ça avec humour mais là je trouve ce cas très bizarre!!!
donc, lève le véhicule et jette un oeil, reviens avec d'autres éléments...
[quote="orval56";p="72947"]moi, je n'ai jamais entendu parler qu'un moteur tournant et qu'une vitesse engagée ne permettent pas ni de caler ni de brouter.
donc, lève le véhicule et jette un oeil, reviens avec d'autres éléments...[/quote]
une autre question me traverse l'esprit d'un coup !!...
y a t-il une boite au moins ???
Bon OK je connais... c'est par là
merci pour ca, j'irai verifié dessous avec vos elements, la boite est bien en place, les cardans aussi ainsi que le cable d'embrayage et je trouve ses elements aussi troublant que vous mais je vais verifié encore une nouvelle fois et je vous tiens au courrant merci pour vos tuyaus
[quote="leon07";p="72926"]à l'achat , le vendeur ma dit qu'il faut changer l'embrayage car l'espace ne bouge pas meme pas un centimetre et je ne voit pas comment resoudre le probleme[/quote]
..... il a peut-être oublié de te dire qu'il fallait aussi changer la boîte de vitesse
salut leon 07. alor voila moi jai fondu l embreillage sur mon ax et sur mon espace et javait les meme simptome que toi. moteur allumé passage des vitesses sans que rien ne se passe, ce qui est logique car l embreillage sépare le moteur de la boite, donc si ton disque d embreillage est mort tes simptome sont normal. meme si ton cable est casser les vitesse ne devrai pas passait, car le disque reste quand meme collé au volant moteur. alor dit exactement tes simptome (comment est la pedale quand tappui dessu..) voila a plus
Renault espace quadra 2000-1 injection année 1990
180000 klm
AX thalassa année 1990 essence ( moteur HS) :cry:
180000 klm
Moi je poserai une seule question : pourquoi toujours acheter des voitures en panne alors qu'on en trouve en bon état pour pas plus cher ? Comprends pas
surtout que l'espace c'est pas la peine de l'acheter en panne il se débrouille très bien tout seul pour passer de l'état "çà marche" à "çà marche plus"
.... c'est aussi mon avis, à moins d'avoir beaucoup de temps et être un bon mécano ..... mais pour certains impossible n'est pas français (vu récemment sur ce forum)
Malgrè tout il faudrait connaître le prix d'acquisition
Salut Pilou et Thestone,
[quote="Pilou29";p="72961"] il se débrouille très bien tout seul pour passer de l'état "çà marche" à "çà marche plus"[/quote]
Très drôle mais tellement vrai !...
[quote="TheStone";p="72972"]mais pour certains impossible n'est pas français (vu récemment sur ce forum) [/quote]
Et je le réaffirme !!..
salut à tous,
j'ai bien vérifié les éléments que vous m'aviez indiquez les cardans sont en place est sont bon, le câble embrayage est en place et il semble bon, le véhicule levé , je passe la première sans embrayer aucun craquement sa me donne le même effet que si j'embrayai à fond, chose étonnante aucun bruit aucune résistance et la roue en l'air: le véhicule en 1ere la roue ne tourne pas. si vous aviez une idée de la cause merci à tous mais là je vais l'emmené chez le mécano car je pige plus rien sa me donne l'effet comme si le câble était trop tendu mais aucun réglage m'ai possible
Si c'est pas indiscret tu l'as acheté combien .... et au fait, comment fais-tu pour l'emmener chez le mécano
[quote="TheStone";p="73038"]
.... au fait, comment fais-tu pour l'emmener chez le mécano
Çà descends jusqu'au garage...
Je pense en remorquage mais comment être certain que LA BOITE est bien au point mort
à moins qu'elle soit vide... ou différentiel absent... enfin c'est le mêmes symptômes... c'est étrange ce truc !!.. çà sent
tout çà....
tout çà....Espace II 2.2i ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
..... sinon si ça monte .... c'est dur à pousser un Espace, même si c'est un I
Déjà on ne sait même pas le kilometrage, l'année, la motorisation, en fait RIEN !! on sait juste que c'est une boite manuelle POINT !!..
Je réitère -> Présentation et Signature afin que l'on suivent mieux !...
[quote="pub2n";p="73048"]Froissez pas le Thierry, y a le circuit primaire de refroidissement [/quote]
déconnez pas c'est le seul que j'ai qui fonctionne...
... et oui en attendant la nouvelle techno, on fait fonctionner les anciens à pleine puissance en cette période hivernale ..... mais le réchauffement de l'eau au large de la pointe du Rozel est bon pour le homard .....
