Groupe Moto ventilateur
PatMav
Groupe Motoventilateur
Message par PatMav »
Bonsoir à tous
Propriétaire d'un Espace type II diesel (J63505) mis en circulation en aout 1991, je dispose d'une RTA de l'expert automobile concernant ce type d'Espace, mais malheureusement sans schéma électrique de la commande du groupe motoventilateur :cry: . Si vous disposez de ce type de document, serait-il possible que vous me le fassiez parvenir à l'adresse email suivante
blackbird71@free.fr.
Un grand merci d'avance
Sincères salutations
bernard
Re: Groupe Motoventilateur
Message par bernard »
Clim ou sans clim
Si les motoventilateurs ne tournent pas moteur chaud
Vérifier la sonde sur radiateur ou sous la grosse durite
qui va du calorstat au dessus du radiateur
Shunter les 2 fils les ventilos doivent tourner
Si les ventilos ne tournent pas vérifier les fusibles et relais
Ils se trouvent dans un boitier noir sur l'aile gauche dans le
compartiment moteur
Si relais et fusibles sont bons vérifier le connecteur dans le
pare choc et la bon courage
Dans le parechoc il y a un connecteur carré environ 25x25
avec 9 fils de memoire et il prend l'eau donc mauvais contact
ou meme cosse complete detruite d'oxydation
J'ai ecrit sur ce forum la façon de remédier à ce problème
c'est certainement dans un de mes premiers postes
Je vais regarder si j'ai les schémas electriques
bernard
Les relais pour les motoventilateurs de refroidissement sont
S1 S2 S3
Ils sont dans le boitier le plus pret du bocal liquide de DA
