espace I Phase II
DANY31
- Année : 1997
espace I Phase II
Qui aurait une combine ou schema outil pour remplacer les amortisseur AV sur un Espace I Phase II de Jan 88 . Apparament il n'y a que chez Renault ( à Toulouse ) ou se trouve l'outil special ;et encore,les petites succursalle se le prete .
Re: espace I Phase II
Tout bon centre auto qui se respecte a çà dans son rayon "bricolage" !...
Les compresseurs de ressorts sont vendus a la paire... Exemple ici
Attention
cette intervention n'est pas sans risques
bien prendre connaissance de la notice d'utilisation...
Attention, sur les premiers espace, je ne sais pas jusqu'à quelle année, la plupart des centres auto refusent de changer les amortisseurs avants. Pas l'outil spécial qui disent
En tout cas pour mon collector rien à faire, en plus on ne trouve même pas d'amortisseur neufs chez les accessoiristes genre Osca.., Feu rouge et autre sudauto !
J'ai changé avec deux machoires qui compriment le ressort.
Comme pour pilou et moi, nos tout premiers n'ont plus d'amortos en vente, je pense mettre le modèle de fin 84 à fin 87, mais j'ai le jeu de ressort qui va avec.
DANY31
- Année : 1997
[quote="pontiac";p="74445"]Salut,
Attention
bien prendre connaissance de la notice d'utilisation...[/quotes
Tu comprend bien que si je pose la question sur ce forum,c'est qu'il y a un problème avec le montage des amortisseurs AV sur ce type d'espace .Il y a dailleur le schéma de l'outil sur la revue technique....Mais pas les quotes ! Il doit y avoir d'autres solutions de démontage ( sans risque mais plus long) . Pour ce qui est du démontage des amortisseurs classiques, j'ai le compresseur de ressort,et c'est vrai que deja avec ça il faut prendre des précautions .
j'utilise deux compressuers de ressorts classique et ça marche...
- steph72
[quote="orval56";p="74460"]
bjr
as tu essayé de voir pour le montage amortisseur de r25
pour les espaces I je ne suis pas sur mais les espaces II c'est le meme train avant (rotule, tirant de chasse,biellette,triangle etc...)
donc pour les amortisseurs pourquoi pas
bjr
Grand espace III v6 24s bva rxt gris
Grand espace III 2.2 dt bvm base gris
Espace III 2.0 16v bvm rxe violet
