fonctionnement alarme
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message par nonogt »
bonjour a tous! dans mon espace, j'ai l'alarme d'origine, mais je ne comprend pas comment elle marche: pour l'activer, il faut pousser le petit bouton dissimuler, mais ce que je trouve étrange, c'est que ça ferme les porte! donc pour sortir, il faut réouvrir puis refermer... bon, admettons! mais ensuite elle a tendance a se déclencher n'importe comment: rien quant on ouvre une porte, mais elle se déclenche toute seul sans rien toucher! sans compter la sirène (légal ou pas, d'ailleurs?) qui fonctionne même en position off! du coup elle est débranché, mais les coup de klaxon et les appels de phares suffisent! enfin sufirait si je pouvait me servir de l'alarme! quelqu'un connait son fonctionnement?
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Re: fonctionnement alarme
Message par orval56 »
sur la mienne, j'ai tout viré...et j'ai un antivol mécanique au pédalier
nonogt
je connaissait pas ce genre d'antivol! mais moi j'ai surtout peur qu'on me vole des truc a l'intérieur... pas par chez moi, c'est tranquille, privas! mais parfois je vais dans des ville peut être un peu plus craignos!
Message par pub2n »
Je ne savais pas que Renault avait fait ces antivols là ... (en sous traitance il est vrai :!: )
