que de galere
que de galere
bonsoir a tous ces 15 jours mon espace a pris un coup de vieux d'abord probleme de vibration en roulant a plus de 80km j'ai mis des roulement neuf les cardan on 6mois les pneu on 1ans et toujours des vibration a 80km puis cale quand on accelere j'ai changer sonde temperature d'eau filtre a essence filtre a aire bougie delco cable haute tension et il cale toujours et maitement plus de chauffage en position 1 2 et3 et tous les fusible sont ok meme sont qui son dans le moteur ca commence a faire chers tous ca et il a seulement 185000km alors a 200000km j'imagine meme pas .et il a ete toujours entretenu par renault depuis sont premier jours je sais plus quoi faire avec cet espace mais bon cote fiabilite ses pas trop ca je suis assez decu dommage car pour les vacance ses un super vehicule mais je vais m'en debaraser pour reprise et voir pour autre chose mais plus jamais renault ses sur salut a tous .
cefawano
Re: que de galere
Espace 2 RN 2,2 i de 1994. Deux toit ouvrant, ABS, radio à commande au volant.
Re: que de galere
Petite question : tu as changé plein de choses, mais pas d'amélioration.
As tu mis des pièces neuves ou achetées en casse ?
Est ce que tu fait voir ta voiture à un garagiste, je sais personne n'aime çà mais au moins il t'aurai donné un diagnostique et il a une obligation de résultat !
Changer des pièces presque au hasard, çà ne peut pas faire de mal, mais il y a plus économique comme solution de dépannage !
185.000 km elle est à peine rodée, réfléchi bien avant de t'en débarrasser
Re: que de galere
oui toute les pieces son neuve et acheter chez renault mais la ras le bol de cette voiture car les pieces sont hors de prix ses dommages car caroserie et interieur il et nikel il a etait toujours entretenu la culasse et neuve elle a 2ans et toute les injecteurs ont 2 ans la bobine aussi et toute les sondes et les capteurs sont neuve si je fait le calcul en 2ans l'ancien proprietaire que je connais bien et moi avons deja depenses environs 2500euro alors STOP pour les frais une chose qui et sur PLUS JAMAIS DE RENAULT je vais voir pour autre monospace chez citroen pour le picaso......
Re: que de galere
Avant de le jeter et de partir a la concurrence ( qui n'est pas mieux en passant... et en plus n'ont pas de forum spécifique
) as-tu essayé la fonction recherche en haut dans la barre de menu ? tu auras peut-etre trouvé une solution... une prise d'air -> https://www.passion-espace-club.com/view ... prise+dair
Re: que de galere
cher pontiac comme je l'ais dit la culasse et neuve et tous les joints collecteur admission et tous se qui touche a l'injection sont neuf mais merci a toi
Re: que de galere
[quote="KIKI67";p="75261"]cher pontiac comme je l'ais dit la culasse et neuve et tous les joints collecteur admission et tous se qui touche a l'injection sont neuf mais merci a toi[/quote]
Oui je sais j'ai bien lu.... mais çà ne veut pas dire qu'en 2 ans un joint ne s'est pas détérioré... fait au moins le test du WD40 !!!...
Re: que de galere
Re: que de galere
ok pontiac je vais faire le test
demain mais cette espace me donne plus envie de faire quelque chose
