mayonnaise
mayonnaise
salut juste une autre question voila j'ai de la mayonnaise juste un peut a l'interieure du cache culbuteur et sur le bouchon de remplissage d'huile mais ses un peut il y en n'a pas dans le vase d'expention et pas dans le carter d'huile a votre avis ses grave ou pas. merci
Re: mayonnaise
salut, motorisation??
ca peut simplement etre du a l'humidité dans l'air et une etanchéité douteuse, ca c'est le scénario le moins cata, au pire debut de jdc ou culasse fendue/poreuse
tu manges du ldr ?
tu manges du ldr ?
- Gaby
Re: mayonnaise
Hello
Ce n'est rien c'est juste la condensation qui s'accumule
Le phénomène est du surtout à un véhicule qui ne roule pas régulièrement
Il suffit de rouler pour que la condensation reparte par le reniflard il faut ainsi nettoyer les tuyaux pour ne pas faire de bouchons
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
