fuite radiateur
chris282
fuite radiateur
Message non lu par chris282 »
Bonsoir à tous,
voilà mon problème :
ma voiture (un espace 2 de 1993) a une fuite au niveau du radiateur mais je n'en suis pas sure car le vase d'expansion doit être remplie tous les trois ou quatre jours voir une semaine et sur le sol,il n'y a rien.je pensais mettre du stop fuite radiateur mais sur le site ou d'autres,on me dit qu'il est corrosif ou atteint les structures métalliques.moi qui n'y connais rien,je fais appel à vous pour m'aider.merci de me répondre.
sileo
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Re: fuite radiateur
Message non lu par sileo »
pas de traces sur le sol avec une fuite !! regarde bien en faisant tourner ton moteur c'est peut etre une durite !! verifie aussi qu'il n'y a pas un jacousie dans le vase !! :?
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
chris282
radiateur fuite
j'ai changé la durite moteur/radiateur il y a trois mois sans fuite.je suis novice mais qu'est ce que le jacousie dans le vase?.merci de me répondre.
Re: fuite radiateur
.... moteur tournant y a t-il des bulles dans le vase d'expansion :?: si oui c'est un jacousy :roll:
.... moteur arrêté regardes aussi ta jauge à huile et le bouchon de remplissage d'huile pour voir s'il n'y a pas de mayonnaise :?:
:wink:
Modifié en dernier par TheStone le 20 févr. 2009, 22:58, modifié 2 fois.
sileo
Finition : Magellan
Re: fuite radiateur
regarder dans ton vase quand le moteur tourne si il n'y a pas des bulles !!!(je parle pas de petite bulles due a la chaleur mais de grosses qui viendraient de compression!!) c'est juste une verif a faire !! :wink:
Daniel G
Re: fuite radiateur
Message non lu par Daniel G »
J'ai eu un problème similaire sur un espace ph1 et c'était une durite poreuse cela a duré quelques mois jusqu'à la rupture (la durite etait complètement pourrie ) et bien sûr en panne à 5 km de la maison.
Bonne soirée
Daniel
yannos69
Année : 2005
Re: fuite radiateur
Message non lu par yannos69 »
J'ai eu également ce soucis sur un espace 1 ph 2 et cela venait de la pompe a eau,car l'axe de la pompe est entouré d'un joint carton et cet axe n'est pas forcément droit.Au moment ou tu arrête ton moteur si cet axe appuie sur le joint,pas de fuite mais en roulant la fuite apparaît... Durite poreuse vécu aussi avec explosion de celle ci sur la route...Scotch et eau minérale (c'est tout ce qui avait dans la petite épicerie qui'il y avait a proximité et ouverte a 21h) pour rentré a la maison...
chris282
Re: fuite radiateur
bonjour et bon dimanche,
en fait de fuite,ma durite était mal fixée donc je me suis aperçu que la fuite était là.j'ai serré le collier.je voulais vous remercier de votre aide ainsi que le site étant novice du côté des voitures.
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Cause à effet
Merci d'avoir poster pour informer que c'était réglé
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
