essuie-lave-lunette arriere temporisé
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
bonjour, je viens de voir l'option essuie-lave-lunette arrière temporisé sur le document qu'orval a mis sur le sujet >ici<, et je voudrais savoir en quoi ça consiste, d'autant que mon espace en est probablement équipé :?:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Re: essuie-lave-lunette arriere temporisé
..... cela consiste à un balayage intermitent .... par exemple 3 balayages au démarrage, puis pause de 20 secondes, puis à nouveau balayage et ainsi de suite :wink:
..... c'était une option que j'avais pris sur mon Turbo-D, mais c'était en standard sur un Quadra.
nonogt
c'est étrange, moi j'ai juste un bouton poussoir pour l'arrière ?!
.... moi aussi, mais le balayage est quand même intermitent, par contre pas de possibilité de moduler la temporisation comme à l'avant :wink:
nonogt
mais alors comment ça marche? (moduler a l'avant? oula, je suis nul! :oops: )
:idea: .... sois pratique, vas faire un test avec les commandes d'essuie glace de ton Espace :wink:
nonogt
ouai, y faudra que j'aille voir! pour le moment, tout ce que je sait c'est que pour l'avant il y a deux vitesses et une intermittence (toute les dix secondes), et pour l'arrière, juste le poussoir qui permet d'envoyer du lave glace et de faire marcher l'essuie glace juste le temps où j'appuie dessus!
.... bizarre le fonctionnement pour l'arrière :roll:
.... va faire un nouveau test et attends 1 mn pour voir ce qui se passe :?:
nonogt
je viens de un test mais pas mieux... j'ai fait une pression sur le bouton, l'essuie glace a fait un allez retour mais rien d'autre!
:idea: ..... dans ce cas ce n'est peut-être pas le montage d'origine, car sur le mien c'est un bouton contacteur pour le mettre en marche puis on fait pression si on veut avoir en plus le liquide lave glace :?:
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
Bonjour tous,
Pas mieux ! sur le 1 :)
bouton poussoir avec 2 positions sur lequel il faut laisser le doigt :
- quand on appuie un peu, l'essuie-glace fait 3 balayages
- quand on appuie à fond, le lave-glace se met en marche en plus du balayage.
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
.... cela voudrait donc dire que l'option proposée par Renault pour équiper les bas de gammes (Turbo-D et GTS) était mieux que l'équipement standard des versions haut de gamme :?:
.... c'est bizarre, mais j'en suis ravi pour moi :wink:
Modifié en dernier par TheStone le 25 févr. 2009, 01:20, modifié 1 fois.
nonogt
c'est vrai que c'est bizarre!
toutes mes J112 avaient l'essuie-glace arrière, toutes fonctionnaient de la même manière :
intérupteur au TDB, sur la console : on/off
si on va plus loin, liquide de lave glace (commande du moteur).
sinon, intermittent, comme annoncé précédemment.
pour l'avant, intermittent, vitesse 1 et vitesse 2
l'option montée sur E1 est la même que l'origine pour les E2 et E3
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Moi aussi, qu'un poussoir sur mon 84 et pas d'intermitence :roll:
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
nonogt
ils sont quand même amusant chez renault a faire des coup pareille!
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Idem Nonogt , ça me suffit car c'est vers l'avant que je regarde et puis ça me fait moins de pannes éventuelles
[quote="marcus67";p="76870"]Salut
Idem Nonogt , ça me suffit car c'est vers l'avant que je regarde et puis ça me fait moins de pannes éventuelles[/quote]
.... mais l'intermitent est très fiable, cela fait plus de 21 ans que cela dure :wink:
riton13015
Message non lu par riton13015 »
salut a tous sur mon quadra c'est un poussoir comme nonogt tu apuis et il fait juste un aller retour et si tu reste appuyé il y a du liquide de lave glace qui sort
8) espace 1 phase 2 quadra 2.2i txe 02/1990 8)
riton13015
parcontre sur mon quadra j'ai l'option liquide lave glace sur les optiques avant mais un des deux ne fonctionne plus et la pompe laisse coulé l'eau en permanence lol chez renault marseille impossible d'en commander un neuf plus fabriquer on me dit lol.
[quote="riton13015";p="77194"]chez renault marseille impossible d'en commander un neuf plus fabriquer on me dit lol.[/quote]
c'est le cas de beaucoup de pièces du I...
