Curieuses traces d'huile :shock:
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Message non lu par oldcats »
Bonsoir à toutes et tous
Je poste aujourd'hui pour avoir votre avis
J'expose donc le problème
Mon épouse à utilisé l'Espace cette semaine pour faire un petit aller/retour en Bourgogne environ 600/650 kms
J'ai soulevé le capot à son retour et j'ai constaté qu'il y avait de petites traces genre gouttelettes d'huile au niveau de la jauge à huile et sur les durites du turbo comme ci on avait vaporisé de l'huile.
De plus la consommation d'huile me semble importante 1l au 1000 kms
J'ai vérifié les durites du turbo en les démontant il y avait un peu d'huile à l'entrée et sortie du Turbo.
Pas de pertes de puissance selon les dires de mon épouse.
Si je pouvais avoir l'avis des spécialistes je serai ravi car nous n'avons cet Espace que depuis Mars 2008 et j'espère ne pas m'être fait rouler par le précédent propriétaire.
Pour mémoire Espace II 2.1 TD de 1992
Dernière modification par oldcats le 09 août 2010, 15:16, modifié 1 fois.
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Mopral
Re: Curieuses traces d'huile :shock:
Message non lu par Mopral »
bonsoir, tu n'as pas un suintement aux flexibles du filtre, ou bouchon d'huile ? echangeur? pas de fuite ?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Non au niveau du bouchon c'est sec
Il faudra que je vérifie au niveau du filtre
Si la jauge ressort un peu c'est qu'il y a peut être une surpression dans le circuit d'huile n'est ce pas ?
Ni bruit ni quoi que ce soit qui pourrait m'orienter c'est un peu ennuyeux
asf21
Message non lu par asf21 »
Surpression, surpression, peut être un peu de merdasse caramélisée qui obture un chouia les paroies des conduits à l'image du cholestérol dans nos chères artères...Nan? un petit produit Holts de nettoyage complet du circuit de graissage s'impose à la vidange peut etre...
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
:idea: .... petit aller/retour .... mais à quel régime moteur :?:
:oops: :arrow: :arrow:
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Je ne saurai dire à quel régime moteur elle m'a dit avoir respecté les limitations de vitesse et elle n'a fait le trajet que sur autoroute donc je dirai 3000/3500 tours.
Mon information annexe comme quoi nous faisions faire la distribution dans la semaine me fait penser à une chose : faut-il impérativement changer la pompe à eau même si elle ne montre pas de signe de faiblesse ? Si une majorité de oui j'insisterai auprès du garagiste pour qu'il la fasse il ne semblait pas aller dans ce sens.
Mopral
nettoie avant vidange ca sera fait ;) pour la pompe a eau oui mais en general les garagistes te la proposent d'emblais la dessus, c'est con de refaire une distri dans 20 000 kms a cause d'une pompe a eau qui suinte ;)
nikita
Année : 1992
Message non lu par nikita »
[quote="Mopral";p="76536"]nettoie avant vidange ca sera fait ;) pour la pompe a eau oui mais en general les garagistes te la proposent d'emblais la dessus, c'est con de refaire une distri dans 20 000 kms a cause d'une pompe a eau qui suinte ;)[/quote]
Exact, mon père vient d'en faire l'experience sur son Scenic ce week end... kit distri fait à 194000 km et pompe qui lache à 200000 km.
Resultat, en panne en pleine station de ski...
Donc à faire systématiquement avec la distri (surcout de 60 à 80€ environ).
[u]Auto : [/u]
Espace II 2.1TD (oct. 1992) blanc avec 250 000 KM
[u]Moto :[/u]
Kawa 900 GPZr (1989) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1984) à vendre, pas roulée depuis février 2012
Kawa 750 GPZx (1985) à vendre, en cours de restauration
.... si elle n'a jamais été changée +1 pour le changement de la pompe à eau.
.... pour le reste 1l/1000 kms c'est vraiment beaucoup trop, mais peut-être expliqué par un constat de fuite :?: , ton moteur perd t-il de l'huile lors d'un stationnement de longue durée :?:
.... pour ma part je ferai un nettoyage du moteur, puis referai des essais sur route à différents régimes en faisant des arrêts pour regarder sous le capot, moteur tournant.
.... mais es-tu vraiment sûr que c'est de l'huile et pas du LDR :?:
oldcats
Finition : Fidji
finition : [Aucun]
Nettoyage du moteur ? Tu parles d'un lavage extérieur avec un nettoyeur haute pression n'est ce pas ?
Sinon des produits de nettoyage avant vidange.
Il ne s'agit pas de LDR mais bien d'huile.
Pas de traces de pertes d'huile au sol lors de stationnement prolongé.
Je pense aussi à une chose j'utilise peut être une huile trop fluide il s'agit de 10W40 j'ai lu une fois sur le forum que de la 15w40 voir 20w50 pouvait convenir. Dans ce cas je vidangerai et je remettrai de l'huile plus appropriée.
nikita
Année : 1992
Perso, je mets de la 5/40 est je consome environ 1l/5000km.
Pour ton cas j'opterai plus pour une fuite...
[u]Auto : [/u]
[u]Moto :[/u]
[quote="oldcats";p="76581"]Nettoyage du moteur ? Tu parles d'un lavage extérieur avec un nettoyeur haute pression n'est ce pas ?
Je pense aussi à une chose j'utilise peut être une huile trop fluide il s'agit de 10W40 j'ai lu une fois sur le forum que de la 15w40 voir 20w50 pouvait convenir. Dans ce cas je vidangerai et je remettrai de l'huile plus appropriée.[/quote]
... non je parlais seulement d'enlever l'huile avec un chiffon :wink:
... pour ce type de moteur ancien, la 10 et la 15 conviennent très bien, tu peux en effet faire un essai avec de la 15W40 .... mais je crains que cela ne change pas grand chose ... l'important est de faire monter doucement ton moteur en t° avant de "tirer" dessus ..... on ne conduit pas un diesel comme un essence, si on veut le faire durer :wink:
[quote="TheStone";p="76527"]:idea: .... petit aller/retour .... mais à quel régime moteur :?:
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
Si elle a fait l'aller/retour pied dedans... :lol: c'est normal... me rapelle ma R25 quand je lui tirait dessus ( A CHAUD ) elle aimait pas trop et pour me "punir" elle me pourrissait le compartiment moteur !!.. :lol:
Ce qui n'empêche pas que je l'ai emmenée jusqu'à plus de 400000Km !!...
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
quand je fais la distri, je change la pompe à eau, mais aussi les joints spi vilo, AAC et pompe à huile, c'est pas ce qui gonfle le plus la facture... :lol:
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
... tu peux nous donner quelques détails, en coût et temps, pour les joints spi vilo, AAC et pompe à huile :?:
michelV6
Message non lu par michelV6 »
salut je prend un peu en cour les choses mais les constructeur tolere et ceci voiture neuve comprise une conso d'un litre d'huile pour 1000 km donc tu es dans les normes, regarde tes reniflard aussi si ils sont pas debranchés ou poreux
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
[quote="michelV6";p="76847"]salut je prend un peu en cour les choses mais les constructeur tolere et ceci voiture neuve comprise une conso d'un litre d'huile pour 1000 km donc tu es dans les normes, regarde tes reniflard aussi si ils sont pas debranchés ou poreux[/quote]
... c'est pour mieux se couvrir pendant la garantie afin de ne pas prendre en charge de futurs et vrais problèmes :evil: , mais pour moi c'est complétement inadmissible pour une voiture neuve après les 5000 premiers kilomètres :wink:
michelV6
Je suis d'accord avec toi thestone, ce que je voulais dire par la c'est tout simplement qu'il est dans un moyenne correcte vis vis de l'age et du kilométrage du véhicule, surtout qu'il ne sais pas comment l'ancien proprio roulais avec, après si pas de trace d'huile dans le ldr et vis versa c'est négligeable, peut être une bonne vidange avec un ou deux additif feraient l'affaire. Le moteur ne goutte pas donc bon mis a part chercher une panne fantôme pas grand chose a faire
Mondéo V6 24V Ghia
:idea: ... si un moteur, qui n'a pas de fuite, consomme 1l/1000 kms, cela commence à sentir le sapin pour lui :wink:
michelV6
c'est clair mais autant essayer de retarder au maxi
Mondéo V6 24V Ghia
.... on est bien d'accord, à commencer par changer d'huile :wink:
dd31
Finition : Hélios
[quote="TheStone";p="76801"]
de mémoire, une vingtaine d'euros les 3 (chez AD), ensuite il faut déposer les poulies, enlever les joints avec un tourne vis, et remettre les neufs (enfin les 3 mais neufs) en place. En temps, avec bière à portée de main, une trentaine de minutes. Sauf complications
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
Mopral
eh beh j'ai du bol alors car moi avec 332 000 kms au compteur de mon 2.2I je ne remets pas une goutte d'huile entre les vidanges (7500 kms) il laisse quelques gouttes par terre mais c'est insignifiant parce que le niveau ne bouge pas ;)
pour le tien soit joints spy, soit calamine dans les gorges de segments => conso d'huile .
dd31
Finition : Hélios
je parlai pour les diesel bien sûr.
Les essences, je ne connais pas du tout.
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
@ oldcats
Après nettoyage, as-tu refait un essai routier un peu poussé pour voir si cela se reproduit et en trouver l'origine :?:
