contacteur marche arriere
riton13015
Message non lu par riton13015 »
bonjour mes feux de recul s'allume 1 fois sur 4 le contacteur doit etre fatigué ou se trouve t il et comment on le change merci de votre aide.
8) espace 1 phase 2 quadra 2.2i txe 02/1990 8)
Re: contacteur marche arriere
sens de la marche, côté droit de boite entre le support de boite et le cardan.
commence par nettoyer les cosses car souvent, le tout est entouré de "créme" noire...
riton13015
merci orval j'ai regardé mais je l'ai pas trouvé c'est une quadra tu n'aurais pas une photo par hasard lol
facile à trouver... comme l'indique Orval c'est du coté passager il y a la prise et le fil tu peut pas le manquer... par contre il faut lever la voiture et y aller de par dessous... :roll:
riton13015
merci pontiac je vais verifier aujourd'hui
sebetnana
Message non lu par sebetnana »
salut riton13015
comme dit pontiac le contacteur se coté latéral droit au milieu de la boite clé de 24 ou 27
à+
renault espace 1 de 1990 au compteur 292651 km 2.1L td
depuis le 31janvier changement de moteur avec 170000 km
peugeot 1.4 L essence green 206000 km elle est de 1990 aussi
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
bonjour tous,
et je remets 1 roro dans le nourrin 8)
plus de feux de recul, je pense que j'ai le contacteur à changer.
donc j'ai (quand même) regardé avant de venir poser ma question.
j'ai un contacteur vert sur le côté droit de la boite (donc côté passager) à peu près au-dessus de la sortie du collecteur d'échappement. C'est bien çà ?
et par où je glisse mes petites mimines pour l'atteindre ? :)
(comme l'échappement était chaud, j'ai pas test :mrgreen: )
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Salut Patrick,
Pachaa a écrit : j'ai un contacteur vert sur le côté droit de la boite (donc côté passager) à peu près au-dessus de la sortie du collecteur d'échappement. C'est bien çà ?
Oui c'est bien lui...
Pachaa
finition : [Aucun]
Année : 2020
bon. ou plutôt pas bon, pour atteindre le contacteur. :(
par dessous, çà passe pas, sauf à dégager la descente de l'échappement. et c'est hors de question.
par l'intérieur (du compartiment moteur), j'ai pas de bras de 2,20 m de long :roll:
peut-être par le passage de l'arbre de roue, mais j'ai des doutes... :|
Pas le choix... c'est bien de par dessous !... ( une fois confortablement installé sur le dos :lol: )
Pas de risques que tu reçoive de l'huile... le niveau est plus bas que le contacteur...
Le temps que t'y est... je t’amène mon II... faut que je change le mien aussi... au moins çà te fera la main... :mrgreen:
Pachaa
finition : [Aucun]
Année : 2020
ouaip !
faudra que je vois ça en son temps :D
sinon, tu peux venir... on sera à l'étroit, "à la dure" mais tu peux... ;)
p23
Message non lu par p23 »
+1,par dessous.
