moteur a du mal à démarrer
sebetnana
moteur a du mal à demarrer
Message non lu par sebetnana »
salut à tous
j'ai mon espace td le matin quand je démarre il as du mal à monter
dans les tours .lorsque ce moteur etaut dans la R25 c'etait impeccable
mais depuis que je l'ai mis dans l'espace il as du mal à monter dans les tours jusque 500trs/mn apres une 1 à 2 deux minutes c'est au retour normal et il fume blanc gris les bougies de préchauffe elle sont quasi neuve environ 3000 km mais comme j'ai changer la courroie de distri est ce qu'il n'y aurait pas un calage à refaire au niveau de la pompe à injection merci d'avance pour vos conseils
à+
renault espace 1 de 1990 au compteur 292651 km 2.1L td
depuis le 31janvier changement de moteur avec 170000 km
peugeot 1.4 L essence green 206000 km elle est de 1990 aussi
Pieroespace77
Re: moteur a du mal à demarrer
Message non lu par Pieroespace77 »
BONJOUR sebetnana ,tu est sûre du calage de la pompe a Gazoil ,lors du remplacement de la couroie de distrib,car d aprés ce que tu décris ça ressemble a une pompe a gazoil mal calé
Espace série 2 ,7 places , 2.1 TD
sebetnana
salut pieroespace77
c'est bien ce que je pensé mais j'etais certain mais pourtant tout mes repére etait en face. par contre je trouve quelle consomme énormément donc cela pourrait rejoindre le méme probléme
