pouvez-vous m'aider entre 3 moteurs ?
- patespace
Re: pouvait vous m'aide entre 3 moteur
ok je te fais confiance,
mais t'es le 2eme qui connais quelqu'un qui a un dci de plu de 200.000km....
c'est vrai en tapant sur leboncoin-coin "espace dci entre 2000 et 2002 à +de 200Mkm" dans ma région, il y en a:
>> Espac eIII dci à +de 200Mkm <</url>> EspaceIII 2,2dt à+ de 200Mkm << (38 vente ce jour)
... mais est-ce qu'ils sont tous avec le moteur d'origine
oui il a pas de dci avec plus de 200 000 km
EAime voila le ct de l'espace dci long " http://www.leboncoin.fr/vi/39178422.htm?ca=22_s "
voici une info inportant le dci long a eux des injecteur changer un janvier 2008 et aprés le passage du ct il a baisser le prix de 990 euro du au frais a prévoir pour les frein je pense
pour le 2.0 16v la personne veut pas baissé sont prix ( prix d'achat + frais de route sa fait beaucoup )
Moi perso sur ton contrôle technique je n'aime pas du tout la ligne : 0.2.1.1.1 Plaque constructeur : Détérioration de la plaque ou de sa fixation !
Je suis peut être trop méfiant mais çà ouvre la porte à toutes les suppositions !!
pareil pilou29 je suis méfiant a sa
mes avec toute les info que je peut avoir des info a la préfecture
et pour le réste tu en pense quoi ?
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
[quote="Pilou29";p="77488"]Moi perso sur ton contrôle technique je n'aime pas du tout la ligne : 0.2.1.1.1 Plaque constructeur : Détérioration de la plaque ou de sa fixation !
Je suis peut être trop méfiant mais çà ouvre la porte à toutes les suppositions !![/quote]
Mouais... +1 c'est tellement facile de changer une plaquette et la remettre sur un autre véhicule...
je veint de faire le non gage est il est oki
- patespace
j'ai la meme chose sur le ct de ma zx
la plaque en alu est toute "piquée" et on voit plus grand chose
+1 avec Pilou, sans compter la détérioration de la direction, car là, ça entraine des frais importants.
Disques et plaquettes, ça se négocie facilement.
A toi de voir !
A toi de voir !
pour la diréction j'aurait cru qu'il falais changer les deux rotule , tu pense que sa peut étre la crémailler de direction ?
Le CT reporte bien le souci :
"CREMAILLERE et BOITIER de DIRECTION". Ce n'est quand même pas anodin !
Des rotules, des plaquettes, ça se remplace à moindre coût, ça, par contre ......
... cela peut-être soit l'un, soit l'autre, ou les deux .... et ce n'est pas le même coût de remplacement.
[quote="EAime";p="77574"]Le CT reporte bien le souci :
sur oscaro faut compte 400 euro pour la cremaillere + le réste biensur ..... les 990 qui a enlever vont a peine servir pour la réparation si il y a biensur
- oliv_77
un pb de cremaillere, perso je laisserais tomber !
ça peut venir d'un choc lateral ça !
[quote="oliv_77";p="77656"]un pb de cremaillere, perso je laisserais tomber !
ça peut venir d'un choc lateral ça ![/quote]
si ce la cremailler aussi ? sa peut étre une simple rotule avec de la chance
comment controler sa ?
sa au moin c'est clair ^^
Il n'est pas nécessaire de dépose le moteur pour déposer le berceau, mais il faut plusieurs cric (roulants de préférence ):!:
Par "dégradation sur les inserts du berceau" je parlais des inserts de fixation (les pas de vis) sur le berceau, et ce ne sont pas des écrous cage, ils sont fixés dessus.
Si c'est une rotule, le jeu ne sera que d'un coté, cela se voit roue levée, quand tu bouges la roue, le jeu apparait et tu peux voir ou est le jeu : prévois éventuellement un petit levier style pied de biche pour évaluer l'état des rotules
as-tu regardé en belgique ??
avec le car pass, ta voiture est "clean" et fais-moi confinace, le nôtre de CT est très sévère...bien plus qu'en france.
vincent
va sur ebay.be, les essences se vendent mal et les prix sont à la baisse
des exemples essence ou diesel
http://cgi.befr.ebay.be/RENAULT-Grand-E ... 240%3A1318
vincent
merci pub2n pour tout tes conseil je cannaice le controle roue lever et avec le pied biche pour les rotule
je pensé aussi au control moteur éteint est fait des petti droit gauche pour voire si il y a du jeux
merci orval pour tes annonce , ces vrai qu'il a des bonne affaire en belgique , mes éttent dans le sud de la france ces un casse téte pour aller voire la voiture + le réste
si je peux me permettre un conseil qui vaut ce qui vaut, moi j'éviterais les espaces avec attelage.
Le mien en avait un et ça a peut-être contribué au joint de culasse, avis aux experts.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
