Joint de collecteur en carton ?
Savez-vous s'il est possible, ou au contraire déconseillé, de refaire un joint de collecteur avec papier filtre épais ? Le joint d'origine étant armé d'une trame métallique...
Viens84
Espace I 2.1 TDX de 89, 456 800 km
Et une 4L en appoint qui tourne comme une horloge !
Tu dois pouvoir le faire en brique de lait
, les amateurs ne vont pas tarder
C'est du collecteur admission ou échappement dont tu parles
Pour ma part, celui d'admission a été refait sur mon I avec une feuille de papier spécifique de ce genre que j'ai découpé, ce même papier m'a servi pour le filtre de carter et de cache culbuteur pour ce même I, le joint a mieux tenu que celui de Renault à l'époque
Re: Joint de collecteur en carton ?
... oublies pour l'échappement
.... content pour toi
.... et conserves le papier filtre pour faire ton café, grillé au préalable sur ton collecteur d'échappement
[quote="Viens84";p="77866"]Bonjour,
Savez-vous s'il est possible, ou au contraire déconseillé, de refaire un joint de collecteur avec papier filtre épais ? Le joint d'origine étant armé d'une trame métallique...[/quote]
Tu avais la réponse dans la question...
[ Le joint d'origine étant armé d'une trame métallique ]
Faut oublier le papier style "pack de lait" pour le collecteur d'admission sur le TD car en contact direct avec celui de l'échappement... il risque simplement de cramer...
Ou bien la solution de Pub2N -> papier spécial -> dur à trouver mais possible...
Vous m'avez vite convaincu. Je vais me contenter d'acheter un joint "tout fait" via mon distributeur de pièces détachées local, voir concessionnaire Reno local.
C'était juste pour savoir si ça aurait pu marcher avec du papier filtre (ça m'aurait simplement fait économiser 18€, avec en plus le plaisir de "faire moi-même").
Viens84
[quote="Viens84";p="77984"]Vous m'avez vite convaincu. Je vais me contenter d'acheter un joint "tout fait" via mon distributeur de pièces détachées local, voir concessionnaire Reno local.
C'était juste pour savoir si ça aurait pu marcher avec du papier filtre (ça m'aurait simplement fait économiser 18€, avec en plus le plaisir de "faire moi-même").[/quote]
Oui.. par contre sur la 4L pas de soucis pour ce papier...
sauf à l'échappement bien sur !... la plupart des joints sur ma Visa sont à base de "pack de lait" ( vide évidement ) j'en ai un stock d'avance !..
Je vous vois venir ( TheStone, Pub, Gargus, et compagnie...
) je prends les devants... Je dis "Normal pour un Normand qui se respecte de boire autant de lait... NA !..."
Ben maintenant si tu nous laisses plus faire nos blagues à 2 balles
[quote="pontiac";p="77994"]la plupart des joints sur ma Visa, j'en ai un stock d'avance ! Je vous vois venir ( TheStone, Pub, Gargus, et compagnie...
) [/quote]
ben, moi, je suis pas cité, et d'une...
et en plus y'a pas tout vu venir...
[quote="pontiac";p="77957"]
Ou bien la solution de Pub2N -> papier spécial -> dur à trouver mais possible...[/quote]
Chez les grossistes auto, mais ce sont des grandes feuilles
(pour ma part, c'était une feuille roulée
@ Orval56, cela fonctionne aussi avec les étiquettes d'Orval le coup des joints en brique de lait
Modifié en dernier par pub2n le 04 mars 2009, 23:26, modifié 1 fois.
je crois qu'il mijote...ça fummmmmmmmeee
je profite de ne pas avoir de réaction de sa part...pour mettre en vente la pochette de joint pour visa...modèle original
Modifié en dernier par TheStone le 04 mars 2009, 23:50, modifié 2 fois.
j'ose pas mettre la dernière...
.... si si impératrice
C'est clair que là à ce stade j'ai rien vu venir... Je crois que c'est aussi le 1° forum où c'est un modérateur ( qui plus est Président du club.... ) qui "balance" le plus !!...
Je commence à comprendre la réaction de certains "p'tis nouveaux trop sérieux" !... en fait c'est ici le monde à l'envers....
Bin maintenant j'vais passer pour qui ou quoi ? c'est un coup à perdre toute crédibilité çà !!..
ça va, il vit encore...
@ Pontiac, fais un tour en Visa, cela ira mieux... mais évite de le cumuler avec de la neige (en rail) , cela fait trop pour un matin ...
Et puis c'est du bon, le joint belge proposé par Orval... c'est de renommée mondiale, tu connais l'expression "fume, c'est du belge"
ok
mais attends moi , je suis sur qu'il reste de la place dans la Visa
ok
Bande de salopards !....
çà promet pour Romorantin....
pi tiens !! vu que vous y tenez tant j'viendrais avec ma Visa...
( Yann j'te prends en passant..
no comment..
.... désolé pour toi Viens84
.... ils sont tous, sauf moi bien sûr, en train d'enfumer ton topic en essayant de fumer un "Joint de collecteur en carton ?"
il m'en restait une, non ???
