on m'a posé une colle il y a peu ( vous allez me dire c'est pas la première ni la dernière )
y a t'il un relais qui gere le debimetre ?
si oui, ou se trouve t'il ?
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
ah mais si j'ai posé THE colle ! et voilà tout le monde seche !
[quote="tchang";p="78068"]salut
non pas de relais
mais c'est boitier a fil a chaud...
la valeur change en fonction de la temperature du fil a chaud....
possibliliter de tromper le calculateur pour optenir des cv ...
c'est le principe des boitiers additionel....
a plus[/quote]
ok,donc verdict, debimetre mort !
Ah ben je l'avais pas vu celui là...
+1 Avec Tchang, pas de relais qui servirait uniquement à ce débitmètre, quel en serait l'intérêt, on perdrait au passage l'info variable pour le calculateur (pas un on ou off simplement, bien une valeur analogique progressive et variable )
Modifié en dernier par pub2n le 04 mars 2009, 23:09, modifié 1 fois.
[quote="oliv_77";p="78093"][quote="tchang";p="78068"]salut
non pas de relais
a plus[/quote]
ok,donc verdict, debimetre mort ![/quote]
... oui dcd
