problème électrique sur hayon arrière
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
bassynoire
problème électrique sur hayon arriere
Message non lu par bassynoire »
plus de:essuie glace arriere
eclairage plaque immatriculation
fermeture du hayon (les autres fonctionnent)
feux anti brouillard arrieres
clignotants de verrouillage(avant/arriere)
bonjour quand meme.j'ai verifié fusibles divers/lampes /tous les contacts correspondant(connecteurs) Qui aurait une idee ?
merci d'avance
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
as tu regarder dans ta gaine quand tu ouvre ton hayon?
il se peut que tu es un fil ou 2 de coupés??
oliv_77
Re: [color=darkblue]PB. électrique sur hayon arriere [/color
Message non lu par oliv_77 »
t'as vérifié que la lunette arrière est bien fermée si c'est un modele à lunette ouvrante bien sur ! :wink:
voir tu coté du fusible de gestion des accessoires arrière aussi !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Re: problème électrique sur hayon arriere
vérifier état des fils dans la gaine, j'ai eu le cas d'un fil cassé (fermeture centralisée)
bassynoire
Euréka .Trouvé. un petit fil gris dans le soufflet du hayon (coté droit)
Bravo pour les réponses données a ce PB.
le rendez vous chez renault est annulé et l'addition aussi !!
Encore MERCI aux Repondeurs
