Je connais de loin mais cela est un brin
chers au regarde de la solution qui
consiste au développement d'eprom sur
la base du calculo d'origine. Maintenant
pour la gestion d'une mécanique
profondément modifiés cela peux
s'ètudier et faire gagner du temps. Sinon
j'en profite pour demander si quelqu'un
aurai un calculateur de 2.2i cata a petit
prix. C'est toujours dans l'optique du
développement d'une éprom a 2
programmes de gestion sp E85.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 355 000 kms
je vait faire test avec ou des que il va etre fini de mote
car je vait dessine le pcb pour intregre dans d un calcul d un espace pour le prix ca tourne 150-200 euro si tu le fait toi meme
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
OUI ET NON IL LES VEND COMPLET OU EN KIT
MES MOI JE VAIT REFAIRE LA CARTE MERE POUR QUIL PUIS RENTRE DANS LE CALCULATEUR D UN ESPACE AVEC LA CONNETIQUE DE L ESPACE
