un claquement suspect
tutu
Message non lu par tutu »
voila après 1 semaine de vacances (fort agréable d'ailleurs!!) :D et 2100 Kms parcouru au cours de cette semaine, 1 léger claquement survient puis s'interrompt ( pendant 1 ou 2 jours).
Ce bruit viens de l'avant gauche et ce produit au démarrage du moteur puis, quand je m'élance en 1ere et parfois en seconde.
Serait possible que cela vienne d'un support moteur?
Ou autre si vous avez des idées, sachant que je suis loin d'être un fin mécano :oops: .
D'avance un grand merci pour vos réponses. :lol:
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
tutu
Re: un claquement suspect
personne à une idée?
Le ressens-tu dans le volant :?:
Cela se produit il aussi en freinant :?:
Le phénomène se produit il aussi quand tu rencontres une petite aspérité sur la route :?:
Car il y a plein de réponses possibles :
- Cardan
- Support moteur
- Silent bloc de triangle ou de berceau
- Coupelle de suspension
Et j'en passe ;)
En l'attente de tes réponses :)
tutu
salut pub2n,
ca ne se produit pas en freinant, mais lorsque je rétrograde en 2nd.
Pas non plus en cas de dos d'ane ou autre trou dans la chaussée.
Merci de te gratter le tête pour moi :roll:
tutu
serait il possible que cela provienne d'un support de boite?
En fait ca claque lorsqu'il y a un petit a coup au niveau de l'accélération ou de la déccélération :roll:
boubou95
Message non lu par boubou95 »
bonjour a tous
j'ai le meme souci avec le mien,un 2,2 l dt de 1998,
a chaque fois que je passe la ^premiere,que je freine ou un petit trou sur la route,ca claque.
donc garrage,pont et en faite,c'est le support inferieur de boite,la ou se trouve la bielette anti basculement.
achat des pieces,3 aller/retour car renault a fait des modifications donc 2 pieces a changer au lieu d'une seul:cout 62,40 euro pour la bielette et 76 pour le nouveau support :x
garrage lundi,ca va aller mieux. :wink:
en esperant t'aider un peu sur ton probleme...
bon courage
tutu
merci je vais chercher par là :idea:
