[RESOLU] Plus d'essuie-glace avant intermittent
- Lo
- Finition : GTS
Mon moteur d'essuie-glace avant prenait l'eau, s'est bloqué, et m'a cramé le fusible de 10A.
Je l'ai donc démonté, nettoyé, lubrifié, siliconé le plan de joint, et remonté.
Le moteur refonctionne parfaitement, me ramène bien les essuie-glace en bas quand je le coupe, et ne me crame plus de fusible de 10A.
Par contre, le fusible d'intermittence a cramé (le 7,5A), je l'ai changé, mais je n'ai plus d'intermittence avec le comodo en 1ère position.
Je n'arrive pas à trouver le relais temporisé (repéré n°114 dans la revue technique). Il ne semble pas être avec les fusibles.
Des idées ?
Des idées ?
Dernière modification par Lo le 18 mars 2009, 11:25, modifié 1 fois.
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum
- marcus67
Re: Plus d'essuie-glace avant intermittent
Le cadenceur EG AV , c'est le gros "relais " derrière la platine fusibles , au niveau de la barrette rouge . Désolé , pas de photos car je suis sur ordi de secours
- Lo
- Finition : GTS
Sur la platine, j'ai
- deux petits relais carrés identiques
- un gros (plus haut) entre les deux
- un boitier vissé avec une patte à droite à côté de la platine avec un fil noir, rouge, et plein de oranges (fermeture centralisée, j'ai testé)
- un gros boitier en l'air avec que des fils gris et un noir : je ne sais pas à quoi il sert, il y a un relais et de l'électronique dedans. Serait-ce celui là ?
- marcus67
Y a des chances , c'est le plus gros de la boutique et souvent mal rangé . Pour info , le plus haut que tu décris c'est le cadenceur pour l'AR
- Lo
- Finition : GTS
[quote="marcus67";p="79559"]Y a des chances , c'est le plus gros de la boutique et souvent mal rangé . Pour info , le plus haut que tu décris c'est le cadenceur pour l'AR[/quote]
AR : c'est à dire ?
Je n'ai pas d'essuie-glace à l'arrière.
AR : c'est à dire ?
- marcus67
ça , ça ne va pas
, si tu n'as pas les options comment veux tu qu'on t'aide
. . Bon faut que je regarde , je partais sur les bases d'un TXE
normalement, les circuits des RTA et EA sont ceux de 86, donc pas 100% fiables
sais-tu te procurer une de 87 , avec ça tu serais OK pour les contrôles.
les changements entre années (millésime) sont parfois déroutants, mais pas sur la platine
- Lo
- Finition : GTS
Voici une photo de ce que j'ai sur ma platine à fusibles :
Le relais A colle lorsque je mets le contact.
Le relais B gère les clignotants.
Le relais C s'occupe de coller pour le dégivrage arrière
La boite D gère la fermeture centralisée
Reste cette boite repérée E sur laquelle est inscrit :
Klaxon
Made in France
12V-54605-6M
Si je la débranche, le kaxon fonctionne toujours
Serait-ce mon cadenceur d'essuie-glaces ?
Klaxon
Made in France
12V-54605-6M
salut,
Oui c'est lui.. pour info en passant entre le B et le C l'emplacement vide c'est le bipper d'oubli des phares...
- Lo
- Finition : GTS
[quote="pontiac";p="79737"]salut,
Oui c'est lui.. pour info en passant entre le B et le C l'emplacement vide c'est le bipper d'oubli des phares...[/quote]
Et une idée pour le tester et savoir si c'est vraiment lui le fautif ?
humm.. en le remplaçant.. !? je vois pas d'autre... équipant beaucoup d'auto donc facile à trouver...
- Lo
- Finition : GTS
Mon problème est résolu.
En effet, j'avais des doutes sur l'implication du cadenseur, puisqu'à l'intérieur, rien ne semblait avoir eu chaud ou cramé.
Sur la photo, le fusible n°6 (antibrouillard AR) de 10A est absent car il a servi à tester le moteur à la place de son voisin n°5 cramé. N'ayant plus de 10A, j'ai utilisé des 7,5A que j'avais sous la main pour mes tests. Je n'ai pas jugé utile de remettre un fusible sur les antibrouillards... GRAVE ERREUR ! Ce fusible n°6 a un rôle dans le fonctionnement du cadenseur d'essuie-glaces !
Du coup c'est tout bon, tout remarche !
Je me coucherais moins con ce soir
Moralité, ne jamais sous-estimer un circuit électrique. Jamais !
[quote="Lo";p="79824"]Je me coucherais moins con ce soir
nous aussi...
nous aussi...
- marcus67
Re: [RESOLU] Plus d'essuie-glace avant intermittent
heu ! j'suis pas encore couché ( 3h32 ) mais bientôt , je viens de finir de réinstaller mon ordi et j'ai pas résisté à passer voir les nouvelles
