trouver les branchements de l'autoradio ???
Je possede un espace IV 2.0T de nov 2005 ds lequel il y a le gps carminat et la radio, biensur, mais pas d'autoradio ( ds la boite a gant par exemple).
Je voudrais faire installer un systeme pour y connecter mon ipod mais sans autoradio je ne peux pas le connecter !
Quelqu'un saurait il où je peux trouver les connectiques necessaires ?? quelque part dans le tableau de bord je suppose !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
oui j'ai le chargeur, mais je ne vais aller me brancher a l'arriere, ça fait un sacré chemin a parcourir pour le cable !!
Je ne sais meme pas si je pourrais en trouver un assez long.
Je ne sais pas comment je pourrais trouver ce satané "autoradio" !!
Grand Espace IV privilege 2.0T BVA de nov 2005
acheté en 02/2009 avec 83000km
Options: toit ouvrant, GPS, 7 sieges
- Finition : Initiale / Paris
Re: trouver les branchements de l'autoradio ???
Malheureusement pour toi l'autoradio aussi est derrière:
J'ai ouvert un post sur un sujet presque similaire dans ce forum :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9992
Si tu disposes de la même sono que moi... tu n'as pas le choix ! C'est le faisceau qui part de derrière
[url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
[s]Espace IV 2.2 DCI Expression de 2004 - 141000 km - boite 6 manuelle - acheté en janvier 2009[/s], c'était mon 1er... et sans doute dernier Espace !
j'ai decouvert un connecteur iso (assez long mais fin)marqué "CINCH" dans une trappe entre les 2 sieges conducteur et passager (là où se trouve le deverouillage du frein a main manuel) !!
est ce que que vous pensez que cette prise a quelque chose a voir avec une prise audio ??
je n'arrive pas a trouver a quoi elle pourrait servir !!
Le connecteur que tu cites n'est surement pas d'origine. La trappe abrite le déverouillage manuel de frein à main,la prise diagnostic et un fusible de coupure des consommateurs. Les prises CINCH sont effectivement des prises audio (blanche et rouge) ou video composite (jaune) mais elles sont coaxiales (genre prise antenne TV). Peut-être une entrée audio ajoutée par le propriétaire précédent
Peux-tu nous faire une photo de celle-ci et nous dire si dans les menus de ton autoradio tu as une entrée auxilliaire.
Tu veux dire que tu as fait un truc comme ça (24 fils) fabrication maison ?
en fait le fameux connecteur "CINCH" dans la trappe entre les 2 sieges doit en effet etre le connecteur diagnostic !!
Je me suis un peu emballé !
Par contre je suis passé chez renault aujourd'hui et le mec n'a pas su me renseigner...il ne savait pas du tt de quoi il parlait !! il m'a quand meme parlé d'un systeme a 39€ qui s'appelle "LINE IN RCA" qui serait un simple cable jack (qui moi que conviendrait parfaitement) mais n'a pas su me dire si c'est compatible avec mon systeme carminat.
Si qqu'un connait ce truc je suis tout ouïe .
oups j'ai oublié.... oui j'ai bien l'option AUX qui s'affiche au tableau de bord.
En fait dans son post losren de montre le schéma de cablage...
Tu n'as besoin que de trois fils (droite gauche masse) car tu ne pourras pas faire mieux qu'envoyer le son dans les haut parleurs... l'affichage de ton ipod ne se fera pas au tableau de bord...
Donc, non je n'ai pas cablé 24 broches mais 3 (comme pour un casque audio).... et à l'autre bout... ben un jack...
Après tu as des solutions de super qualité pour passer par la fm et afficher ton ipod au tableau de bord... mais c'est moins bon.
Espace IV 2.2 DCI 150 CV BVA larguée !!! => C Crosser
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
2 Solex (un 3800 et un 1400)
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
autant pour moi... tu te branches pas sur les connecteurs A et B mais sur le plus balaise de tous.... en bas à gauche de A et B sur l'image...
Y un post là desus... vé essayer de trouver...
Sur ebay, y a des mecs qui vendent le cable tout fait...
Voila le tuto... (c'est pareil que sur la laguna 2)
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... t4019.html
Qu'est ce qu'on dit ?
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
C'est quoi que tu appelles les gros connecteurs A et B ??
Il faut bien brancher le cable sur les pin 27,28 et 30 du connecteur rouge ?
Par ailleurs j'ai vu aussi qu'il restait un connecteur iso carré libre (il se trouve completement a gauche en haut sur la 1ere photo du tuto a cote du bleu . sur la photo il est jaune mais moi l'emplacement est vide) ... a quoi sert il ??
A et B tu les oublies...
Suis simplement le tuto que je t'ai filé... avec en effet 27, 28, 30 (pour le connecteur, j'ai pris le bout d'un vieux cable qui permet de relier la sortie audio d'un lecteur de CD/DVD à la carte mère d'un PC)
La grosse prise carrée.. je sais pas.. peut être pour brancher le main libre du téléphone ????
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
ok merci beaucoup.
De rien...
En tous cas c'est facile à faire... le résultat est sympas...
Mieux, je branche la sortie son du DVD portable de mes enfants... ca fait home cinema....
Je dis ca.... faut juste avoir un moteur sous le capot pour en profiter.
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
juste une derniere question
pour faire passer le cable de l'arriere a l'avant comment tu as fait ??
ça me parait difficile d'enlever les seuils de porte en plastique pour passer le cable en dessous ?!!?
Est ce que tu aurais des photos par hasard de ton travaille ?
Encore merci pour les infos.
[quote="malx";p="79944"]juste une derniere question
Encore merci pour les infos.[/quote]
Non aucune mais c'est vraiment pas dur.
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
Tu lis les réponses
un peu plus haut je te conseillais de voir ce post :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=20
Losren donne la fiche explicative du démontage des seuils et moi j'ai mis des photos...
Le câblage conseillé par guigui37 est beaucoup plus fin, mais je pense qu'il a utilisé le même cheminement...
Tu lis les réponses
excuse moi mais ds le lien que tu donnes je ne vois aucune photo et pas non plus d'explication du demontage des seuils !!
Je l'avais en plus deja lu avant ce post.
[quote="malx";p="79995"]excuse moi mais ds le lien que tu donnes je ne vois aucune photo et pas non plus d'explication du demontage des seuils !!
Je l'avais en plus deja lu avant ce post.[/quote]
C'est pas bien de boire...
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
CBR 125
Vespa PX 125 1989
Vespa T5 125 1988
Vespa Acma V56 1956
En fait c'est mon navigateur qui ne veut pas m'afficher les photos. je viens d'essayer avec un autre et là....surprise, elles apparaissent !
Par contre, maintenant que j'ai vu comment demonter les seuils de porte, ça ne parait pas si simple au niveau du siege conducteur. Est ce qu'il faut le retirer car il est noté lors du remontage qu'une force precise de serrage devra etre exercée !
