cordialement :
ESP A CONTROLER
ESP A CONTROLER
Bonjour j'ai un Espace IV 2.2 dci de 2005 (73000km) et je viens d'avoir l'alarme "ESP A CONTROLER". Diagnostic de mon garagiste Renault: Bloc Hydraulique à changer. Pas pris en charge. Savez-vous si ce problème est récurrent, y-at-il un OTS ou un rappel?
cordialement :
cordialement :
Espace IV 2.2 Dci 05/2005 (acheté en 11/2006)
alors normalement tu ne devrais plus avoir d'ABS puisque l'ESP est couplé a ce dernier, donc la piece coute de memoire a peu pres 1200 € c'est une platine electronique assez imposante avec le bloc dessus et pour infos c'est Siemens qui le fabrique pour Renault. Ce n'est pas frequent mais cela arrive parfois.
Fais le forcing pour qu'il te le prenne en charge ou une partie.
Bon Dimanche
Bon Dimanche
Espace IV phase 2 07/06, 2.2 dCi, privilege 7 places.
Losren
- Finition : Initiale / Paris
[quote="duck";p="80230"]alors normalement tu ne devrais plus avoir d'ABS puisque l'ESP est couplé a ce dernier, [/quote]
Oui l'ESP est couplé à l'ABS mais tient compte de l'angle de braquage du volant pour définir la trajectoire souhaitée. Dans le cas de pub2n le message ESP à controler était simplement lié au capteur de braquage sur le volant. Il ne peut pas y avoir ESP sans ABS mais l'inverse est possible.
[quote="Losren";p="80285"]Oui l'ESP est couplé à l'ABS mais tient compte de l'angle de braquage du volant pour définir la trajectoire souhaitée. Dans le cas de pub2n le message ESP à controler était simplement lié au capteur de braquage sur le volant. Il ne peut pas y avoir ESP sans ABS mais l'inverse est possible.[/quote]
Heu.... je ne repondait pas a pub2n mais a gwen13.... le bloc en question est monté sur une carte PCB avec un grand nombre de composant éléctronique et coute 1200€ et est fabriqué pour l'espace par Siemens .... ce bloc a été changé sur mon véhicule, chose que j'ai pu voir en regardant son historique chez Renault, et quand cette panne intervient l'ordinateur affiche ESP a controlé.
Quand ce bloc est en default tu n'as ni ESP ( normal ! ) ni ABS ( normal aussi ! )
Modifié en dernier par duck le 23 mars 2009, 18:57, modifié 1 fois.
[quote="gwen13";p="80392"]Bonjour Duck, Renault a t-il pris en charge le changement de ton bloc ESP/ABS? si oui as-tu le n° d'OTS?[/quote]
Bonsoir gwen13,
Oui Renault à tout pris en charge, et heureusement car l'espace IV est garantie 3 ans ( cette pièce a lachée la premièrs année d'après ce que j'ai vue de l'historique du véhicule )
Bonne soirée.
Bonsoir gwen13,
Bonne soirée.
[quote="gwen13";p="80449"]Duck, tu dis que le bloc Hydaulique est fabriqué par Siemens, d'après des recherches sur d'autres Forum le fabriquant serait continental teves! as-tu les réferences du bloc?[/quote]
Je n'ai aucune reference, cette pièce a été changé avant que je possede le véhicule, je l'ai vue sur son historique toujours avant que je ne l'achete ( je l'ai acheté avec 18 000 km et 13 mois ) pour le bloc ABS/ESP de marque siemens ce n'est pas la grosse partie "mecanique" ( un gros bloc usinée en alu ) mais le cerveau c'est a dire une carte PCB assez imposante bourré de composants electronique avec 2 bloc cylindrique dessus et c'est bien du siemens. Pour le cout de cette pièce c'est 1200 € HT et sans MO ni passage valise !!!
A savoir maintenant si c'est les meme sur Espace et Laguna ou Velsatis c'est fort possible, a moins qu'il ne change de fournisseur pour une question de marché ( de cout !! ) un coup du siemens, un coup du bosch etc .... c'est comme pour les freins ( montage ==> APL, bendix, lucas, ATE etc .. ) tout est question de marché ( de cout !!! encore lui
Pour le probleme connu .. j'ai possedé une Laguna estate II 6 ans et jamais eu d'emmerde ... si une ampoule
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: ESP A CONTROLER
[quote="gwen13";p="80157"]Bonjour j'ai un Espace IV 2.2 dci de 2005 (73000km) et je viens d'avoir l'alarme "ESP A CONTROLER". Diagnostic de mon garagiste Renault: Bloc Hydraulique à changer. Pas pris en charge. Savez-vous si ce problème est récurrent, y-at-il un OTS ou un rappel?
cordialement :
Même problème ce matin, sur Espace IV 2,2 DCI de Septembre 2005, 80 000 kms.
Pouvez vous me dire, si vous avez pu demander un OTS, si oui sous quel numéro?
Par avance, merci.
cordialement :
Par avance, merci.
Bonjour,claire31 a écrit :[quote="gwen13";p="80157"]Bonjour j'ai un Espace IV 2.2 dci de 2005 (73000km) et je viens d'avoir l'alarme "ESP A CONTROLER". Diagnostic de mon garagiste Renault: Bloc Hydraulique à changer. Pas pris en charge. Savez-vous si ce problème est récurrent, y-at-il un OTS ou un rappel?
cordialement :
Par avance, merci.[/quote]Bonsoir Claire31,
J'ai adressé au service Relation Client de Renault un courrier A/R le 23/03/09 et j'attends toujours une réponse. il n'est pas aisé de trouver une réponse clair à ce problème d'ESP. Je n'ai pas réussi à savoir si les blocs hydrauliques des espace était le même que ceux des laguna II.
Avez-vous poser la question de l'OTS à votre garagiste?
Je vous tiendrai informé de l'évolution de ma situation.
cordialement
[quote="gwen13";p="81277"]
cordialement[/quote]
non pas encore , je compte aller au garage cette semaine. Avez vous fait la réparation ? si non, Roulez vous quand même ?. J'ai aussi fouillé sur Internet, beaucoup de sujets sur la laguna et pas de réponse pour l'espace. Je vous tiens informé. Merci.
cordialement :
Je n'ai pas fait encore la réparation, car il est très rare que le SRC Renault rembourse les frais après-coup. Je roule avec le défaut présent car je n'ai pas ressentis de différence de comportement de l'espace au freinage (même sous la pluie et avec test de freinage brusque). Je me suis même demandé si ce n'était pas un problème purement d'affichage !
Losren
Re: ESP A CONTROLER
J'ai lu quelque part que même avec une panne sur le bloc hydraulique il n'est pas rare que seul l'ESP soit touché alors que l'ABS continuerait de fonctionner. L'explication étant que l'ESP tient compte et gère les pressions sur les différents circuits alors que l'ABS ne tient compte que des capteurs.
[quote="gwen13";p="81303"]Je n'ai pas fait encore la réparation, car il est très rare que le SRC Renault rembourse les frais après-coup. Je roule avec le défaut présent car je n'ai pas ressentis de différence de comportement de l'espace au freinage (même sous la pluie et avec test de freinage brusque). Je me suis même demandé si ce n'était pas un problème purement d'affichage ![/quote]
Bonjour, j'ai RV Jeudi matin pour diagnostic. Le garage m'a de suite dit qu'il était fort probable que ce soit pris en charge par Renault. On croise les doigts !! Il se renseigne, je vous tiens au courant.
Re: ESP A CONTROLER
Pour info, pas besoin de passer par le SRC, le garage Renault m'a confirmé qu'il prenait en charge la totatilté de la réparation.
Re: ESP A CONTROLER
J'ai le même probleme.
J'ai rouler 1 an avec cette anomalie.
Après avoir consulté pour la 1 ere fois ce site,
je suis allé chez le concessionnaire renault.
Tout est pris en charge par renault sans réclamation.
A plus
A plus
Re: ESP A CONTROLER
Comme quoi les relations clientèle ne sont pas toujours si mauvaises que çà avec le constructeur de notre voiture chérie
Re: ESP A CONTROLER
J'ai dû faire plusieurs concessions car, le 1er ( grand garage), sont personnel a la grosse tête, et voulais mon carnet de chèque. L'autre petit concessionnaire, m'a informé tout de suite, problème bloc hydraulique, OTS prix en charge par renault.
Les 1800 € de réparation c'est pour lui.
Re: ESP A CONTROLER
Me voici dans le (grand) club des proprietaires d'espace avec (au moins) 1 probleme !
Je possede un grd espace 2.0T de dec 2005 que je viens d'acheter d'occasion il y a 2 mois.
Et ce matin un message de probleme d'ESP.
Je viens de passer chez renault qui me dit que c'est le bloc ABS a changer( je crois) et que c'est a priori pris en charge par renault.
Je dois prendre RDV dans la concession pres de chez moi, j'espere qu'ils ne me diront pas autre chose que le 1er diagnostic.
Si j'ai un soucis je viendrai vous demander de l'aide !
Grand Espace IV privilege 2.0T BVA de nov 2005
acheté en 02/2009 avec 83000km
Options: toit ouvrant, GPS, 7 sieges
Re: ESP A CONTROLER
Je suis propriétaire d'un espace 4 de 2005 depuis presque 2 ans et ça fait 1 an et demi qu'il m'affiche "problème d'esp et abs".
Après passage à la valise, le capteur de pression situé dans le boitier hydraulique est en cause.
J'ai localisé le dit boitier puis on me l'a volé dans ma cour !!!
J'ai difficilement réussi à en trouver un d'occasion puis l'ai remplacé, mais apparemment il faudrait réamorcer le circuit avec une pompe à dépression...
Résultat, il ne veut plus démarrer, le volant est bloqué ainsi que le frein de parking !
Je me rends compte après avoir consulté ce forum que la réparation serait prise en charge, comment procéder ?
J'ai un garage Renault à 3 km mais je suis persuadé qu'ils ne prendront rien en charge hors garantie...
Merci pour votre aide.
Re: ESP A CONTROLER
Bonjour et bienvenue,yoan a écrit :Bonjour,
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum :
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
