Sur mon espace II 2.1 TD 1994, l'aiguille de la jauge de température faisait le yoyo, voir restait bloquée à fond(plus haut que le rouge), mais sans que le voyant de surchauffe ne s'allume. Aprés contrôle de la sonde, il s'est avéré qu'elle était claquée.
Changement de sonde, problème résolut pendant un quart d'heure, puis mêmes symptômes avec en plus allumage progressif du voyant de surchauffe, sans que la température moteur ne soit réellement excessive.
Que faire ? Je commence à être à cours d'idées !
Sonde Température
Re: Sonde Température
.... et bien on se présente dans la bonne section..... puis on utilise dans un premier temps la fonction Rechercher de ce forum
franzose
+ 1 avec la présentation
Franzose aus Nürnberg
Pour la présentation, ça y est c'est fait, dsl j'avais zappé!
Pour ce qui est de la fonction recherche je l'avais déjà fait avant de poster, mais rien dans les différents topics ne se raproche vraiment de mes symptômes.
Dans l'espoir d'une réponse inspirée... merci de m'acceuillir.
Espace II, 2.1TD 1994 série Alizée
