Topic Officiel E85 Sur espace /!\ Edité le 14/01/2010 /!\
E85 Vous avez testé sans soucis :
10%
2
4%
15%
0
Aucun vote
20%
2
4%
30%
4
7%
40%
2
4%
50%
13
24%
60%
3
5%
75%
12
22%
100%
17
31%
Nombre total de votes : 55
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Re: E85 ca marche hyper bien /!\ Edité le 02/02 /!\
Message non lu par bd47320 »
moi je viens de mettre 75% e85 et 25% sp95 et il broutte
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
Mopral
Message non lu par Mopral »
moi en hiver c'est pas plus de 50% ou alors vogue la gamère, faut le laisser chauffer
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: E85 ca marche hyper bien /!\ Edité le 18/06 /!\
[quote="EAime";p="72596"]Revenu à 100% depuis 2 pleins, et ça démarre au 1/4 de tour ! :P
Boitier et bougies à 4 électrodes.... et pourtant encore -2° la semaine passée :wink:[/quote]
.... tu mets du E85 ou du kéroséne :?:
:oops: :arrow: :arrow:
viking0204
Message non lu par viking0204 »
moi toujours en gpl a 0.62 desfois sinon0.69 ça le fait le seul soucie deux fois la conduite sortie de pompe a essence qui ma lacher ( occasion) maintenent une neuve 49e ca fais chère pour un bout de tuyau de 30cm avec une bague :(
viking0204
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
le brouttage peut etre du a un sonde lambda un peu vieille et une pompe a essence qui commence a fatiguer (conseil ayant en toujours une en rabe dans le coffre sa se change vite et sa evite de rester en rade sur le bord de la route)
sinon je cherche toujours un calculo pour 2.2i clim cata...? pas donner d'occas ce truc... je voulais juste lui lire l'eprom et lui en poser une par la suite...
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
[quote="TheStone";p="73705"][quote="EAime";p="72596"]Revenu à 100% depuis 2 pleins, et ça démarre au 1/4 de tour ! :P
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
E85 de pétrolier !!!
Mais par -15°, ça eu du mal quand même !!!! :oops:
Mopral
va voir sur gpa26.com je crois qu'ils sont pas très chers je me sers pas mal chez eux ils livrent, mais moi je peux y aller si tu veux ;)
benson
Message non lu par benson »
bonsoir a tous des moi que je fouille votre site et surtout ce forum.je possede un espace 2.2i de 95 et j'ai tenter l'e85 puisque bcp la dessus disait que ca roulais sans pb.
moi je dirais que au dela de 50% ca commence a deconner et a 100% c'est inroulabe.
j'ai apporter des modif qui non rien changer:
1)j'ai rajoute un sonde de temperature que j'ai mis contre le bloc moteur afin de tromper le calculo sur le tps d'ouverure des injecteurs:pas mieux
2)j'ai fais la modif au niveau de la sonde de temperature d'aire avec des resistances:pas mieux
3)j'ai monter un regulateur de pression d'essence reglable:pas mieux
alors je me pose des questions?????
pour pas moi
pourquoi certain peuvent sans pb et pas d'autre franchement vous trouver pas ca bizarre
ou est la difference entre les vehicule???
alors mopral,tchang et quelques autre que je vois souvent la dessus avez vous des explications?
merci d'avance
[quote="benson";p="77359"]bonsoir a tous des moi que je fouille votre site et surtout ce forum.je possede un espace 2.2i de 95 et j'ai tenter l'e85 puisque bcp la dessus disait que ca roulais sans pb.
pour pas moi
merci d'avance[/quote]
Normal les ratées par rapport au T° actuelles trop basses... :roll: suis repassé au 100% sp95 pour le moment, je reverrais çà au printemps... :wink: rouler à 50% n'est pas rentable en rapport avec la surconso...
benson
bonjour j'ai lu je ne sais plus ou que l'on pouvait reseter le calculo?
dites moi comment merci
benson
ne repondez pas j'ai trouver merci qd meme
... alors comment c'était le baiser de pub2n :?:
benson
bjrs a tous je vous ai explique plus haut mes essai e85 et que depuis ca ratatouille.je viens de decouvrir une chose nouvelle:en debranchant le tuyaus qui va de l'admission au capteur de pression absolu mon ralenti deviens correcte et plus de trou a l'acceleration j'ai egalement nettoye le regulateur de ralenti.QUESTION:LE CAPTEUR DE PRESSION ABSOLU PEUT IL TOMBER EN PANNE SI OUI EST CE REPARABLE SINON COMBIEN CA COUTE NEUF?
MERCI A BIENTOT
[quote="benson";p="78364"]bjrs a tous je vous ai explique plus haut mes essai e85 et que depuis ca ratatouille.je viens de decouvrir une chose nouvelle:en debranchant le tuyaus qui va de l'admission au capteur de pression absolu mon ralenti deviens correcte et plus de trou a l'acceleration j'ai egalement nettoye le regulateur de ralenti.QUESTION:LE CAPTEUR DE PRESSION ABSOLU PEUT IL TOMBER EN PANNE SI OUI EST CE REPARABLE SINON COMBIEN CA COUTE NEUF?
MERCI A BIENTOT[/quote]
Bizarre car cela créé une prise d'air du coup ton ralenti devrait être à 2000T/mm voir plus !!....
Le capteur peut être HS et n'est pas réparable... il y a une méthode de contrôle... je ne sais plus où elle est :roll: voir "Recherche en haut..."
benson
slt une precision que j'ai omis de mettre sur le mes, le tuyauxqui va a la pipe d'admission je l'ai bouche et rien ne change.
une autre question: lorsqu'il y a des explosion ds la pipe d'admission c'est qu'il y a trop d'avance ou pas assez?
merci a plus.
roller50
Message non lu par roller50 »
salut ludo_surali et tchang aves vous plus d info sur les calculateur que ont peux modifie avec les refrence
moi de mon cote je vait test le MegaSquirt v3
je suis a faire un pcb pour espace avec le connecteur d origine du calculateur
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
bricoducat
Message non lu par bricoducat »
E10
Arrêtez tout malheureux
ça marche pas : :shock:
http://www.developpement-durable.gouv.f ... brique=990
bon c'est juste ce que qu'écrit le site officiel qui détiens la vérité.... :mrgreen:
Donc si on mets de l'E85 il faut en mettre plus que 10 % sinon ça fait du E10 et ça marche pas
:lol:
Çà fait plaisir de voir à quoi servent les impôts :evil:
Et dixit le site de l'état, même pas dans les III d'avant 2000 :!: et pas non plus dans les V6 d'après 2000 :roll: (III ou IV d'ailleurs)
Comme tu dit c'est pas malheureux de voir à quoi sert l'argent des impots ... faudrait pas trop qu'ils perdent des taxes en disant tout de suite que tous les véhicules d'après 2000 et même d'avant sont compatibles ...
Question bête, tu fais comment pour les 10 % qui reste , tu "pisses" dedans un soir de fête bien arrosé :lol: ok :arrow:
Vive l'E85 donc ;)
Mopral
ils nous prennent pour des bleus :D
roller50
oui +1 avec Mopral
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
donc si j'ai tout bien compris :
:arrow: je pourrai rouler avec mon 2.2i avec du E85
:arrow: il faudra monter progressivement sinon que le calculo ne comprendra plus rien
:arrow: il fait changer le filtre à essence dans un délai assez court après avoir commencé l'E85
:arrow: pas plus de 50 % d'E85 l'hivers
qu'ais je oublié :?:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
benson
bonjour à tous je reviens avec une nouvelle questions et elle demande une réponse précise et sur.
Je viens de faire l'acquisition d'un deuxième calculo, question:"renault avec la VALISE peut il juste vérifier le bon fonctionnement de l'injection ou peut il aussi changer les paramètres a volonté?"
Mon idée est simple avoir un calculo pour l'essence et un calculo pour e85.
Mopral
[quote="oliv_77";p="82012"]donc si j'ai tout bien compris :
qu'ais je oublié :?:[/quote]
tu as tout compris en hiver tu peux monter a 75% moi a 100% il galérait au démarrage, une fois chaud : nickel .
roller50
bien non avec la valise tu ne peux modifie les réglage du calculateur il 3 truque qu'on faire 1 un roule un calculo de r21 turbo 2. litre ou le calculo de la safrane 2.2 litre si avec injecteur Deka / 2 pas de modifie tu roule avec le calculo de l espace avec 50/50 essence e85 puis 75% a 100% le seule problème a 100% si problème électrique = tu dans la kaca / 3 tu roule avec MegaSquirt V3 pour test voire le quelle marche le mieux
[quote="roller50";p="82055"]bien non avec la valise tu ne peux modifie les réglage du calculateur il 3 truque qu'on faire 1 un roule un calculo de r21 turbo 2. litre ou le calculo de la safrane 2.2 litre si avec injecteur Deka / 2 pas de modifle tu roule avec le calculo de l espace avec 50/50 essence e85 puit 75% a 100% le seule problème a 100% si problème électrique = tu dans la kaca / 3 tu roule avec MegaSquirt V3 pour test voire le quelle marche le mieux[/quote]
.... pas tout suivi :roll: :?:
.... mais c'est vrai que roulant au gasoil avec mon bon vieux J8S, je ne me pose pas toutes ces questions :wink:
