Si c'est cela les goupilles, sur mes plaquettes, elles sont déjà clapées dessus ...
présentation de mon espace 3 2.0 16v Fidji long de 2002
bin moi qui voulait jeter les vieux disque mdrrrrrr
pour les goupille tout des de la marque je pense !
espace type III 3.0 v6 24s rxt long affichant 205000 km pour piéces
espace type III 2.2 dci privilége long affichant 230000 km
laguna 2 1,9 dci 120 estate initiale avec 205000 km vendu
espace type III 2.0 16v fidji long 2002 affichant 113000 km vendu et je le regrette !!!
espace type II 2.1 turbo d 1996 affichant 221 000 km vendu
espace type I 2.1 turbo d 1991 parti a la casse et des piéces pour orval pour le 42 :lol:
- Gaby
Re: présentation de mon espace 3 2.0 16v Fidji long de 2002
Hello
J'ai remplacé les 4 disques et plaquettes la semaine dernière
Pour la petite goupille elles sont seulement pour l'AR
Pour le graissage des pistons de coulisse
je mets des tofs comme d'habbbbb
avec une petite combine qui va bien
Mettre du frein filet en gel
et purge de l'ensemble seul avec une bouteille de shampoing
Aller place au photos
Je ne peu pas mettre de photos encore une fois
peut être pourrais ton me dire pourquoi
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Je n'ai pas la case "ajouter un attachement"
- Gaby
Je ne comprends rien de tout ça
tant pis se sera pour une autre fois
Il y à des chose que je ne comprends pas sur ce forum
et c'est pas la 1ére fois
Voila l'icône en question
Si tu ton image a déjà été mise sur la galerie du site tu fais ceci :
A la première question : Oui
Deuxième question : Oui si tu la veux en miniature ou Non si tu veux la voir en plein format
Troisième question : Tu mets le numéro de l'image dans ta galerie
A la quatrième : tu peux ne rien répondre, elle restera au milieu du message
Si ton image a été stockée sur un autre site:
A la première question : Non
Deuxième question : Tu mets l'adresse internet de l'image
Troisième question : tu ne réponds rien
Voila
Voila
Ce matin changement du filtre à essence
Il faut d’éclisser les deux tuyaux il faut appuie sur les carré vert et tiré
Ensuite d’éclisser le filtre et tiré coté bas de caisse
Filtre remis en place et tuyau clissé
j'ai aussi changer la courroie accessoire et le filtre a air
voici l'état de la courroie elle avait moins de 15 000 km , le coté abimer et le coter ou ont laisse une fente libre ( coté distribution ) j'ai préfère pas prendre de risque avec
il me reste a purger mes frein la
- patespace
shoum, j'adore les photo reportage... moi qui suis très très moyen en méca!
merci à toi
merci à toi
pas de quoi patoche j'ai pas put en faire plus simon je passerait plus de temps a prendre des photos que travailler sur l'espace
niveaux purge j'ai purger une fois et ce pas encore
donc demain avant le taf je re purge encore une fois , j'ai pas eu le temps ce après midi
les frein ont été repurger et sa marche nickel
même le frein a main et beaucoup mieux j'ai plus une course long avec ^^
la voiture freine beaucoup mieux que avant , la voiture a fête des 110 000 km aujourd'hui ^^
aujourd'hui carte grise faite , j'ai commander cher roro des tétons en plastique de fixation , le cache écrou de l'essuie glace arrière et un cendrier
demain je devrait recevoir ces nouvelle bougie
et vendredi après le boulot ont prend la route pour le nord pour la fête des cloches ^^ soit 1600 km a faire ( aller /retour)
bougie reçu elle seront monter demain matin avant d'aller au taf
a par le montage des bougie la voiture est prête pour sont premier long trajet ( de nuit )
bonjour les bougie sont monter , je sous dirait ce qui change avec ce bougie a 4 électrode
je pense prendre la route vers 18h aujourd'hui
ont ferat inpeux de autoroute et le reste un national
aller bonne journée a tous et bonne route
Bonne route et soit prudent
- patespace
bonne route!
tu verras l'espace est taillé pour les grands trajet!
bonjour a tous et merci pour vaut message , nous sont bien arriver d'un nord ce matin ce un vrai plaisir a conduire cette espace j'ai eu aucun problème avec tout ce bien passé
je reprend la route lundi enfin de journée
bonsoir , je vient faire un calcul des consommation de l'espace
sur 300 km j'ai fait 100 km de national et 200 autoroute ont été 5 cinq dans la voiture j'ai fait du 9.10 litre au 100 km
après j'ai fait 600 km sur autoroute a 7 dans la voiture j'ai fait du 9.81 litre au 100 km
pour info quand j'ai été cherché la voiture seule j'ai fait du 8.70 litre au 100 km sur autoroute
d'après vous ces consommation sont t'elle normale ?
merci a vous
merci a vous
[quote="shoum";p="82860"]bonsoir , je vient faire un calcul des consommation de l'espace
merci a vous
Heureux que tu ais fait bonne route !
Tes conso sont tout ce qu'il y a de plus normales, au bénéfice de ta révision récente.
Sur route, je tournais, seul, au SP95 à 8.1-8.5/100, régulateur et clim en auto en permanence.
Sur autoroute, calé à 140 km/h au régulateur, je faisais 9.5-10, en fonction du relief et du chargement.
Je roule à l'E85 depuis 1 an maintenant, et je fais en gros 1.5 de plus (à 0.85€ le litre)
Ne pas oublier que j'ai une BVA, plus gourmande en carburant.
Bon Week end ! Et n'abuse pas de l'Orval (Il y en a aussi, dans le NOORRRDDDD !)
merci a vous
merci de tes réponse , quand j'ai fait du 9.81 ont été 7 dans la voiture et voiture bien charger
pour l'e85 il me faudrait le même appareil que toi ?
demain matin je vais faire en toure en Belgique mes pas pour boire de la Orval .........
a vous aussi Bon Week end
bonjour a tous , suite a des achat et cadeaux pour les enfants je suis aller chercher un coffre de toit pour l'espace pour le retour
bonsoir a tous voila nous somme bien rentré a la maison ( ce matin a 7h )
rien a redire de l'espace ce une super voiture pour les long trajet
pour votre info la consommation de l'espace chargé a bloc avec 7 personne a bord + un chien + coffre de toit , rouler sur autoroute avec une moyen de 115 km /h la consommation et de 9.5 litre au 100 km
aller bonne soirée a tous
